Jak zvýšit napětí AA baterie (1,2V)?
Jiří Kubík:
Jestli se budete chtít dostat o něco výše - na stovky volt (300),
tak můžete použít něco jako na obrázku, nebo koupit v bazaru
fotoaparát na jedno použití s napájením 1,5V a měnič z něho
vymontovat.
Ale to už se koníček stává poněkud nebezpečným.
Citace: Jiří Kubík 16.12.2012, 13:32
vymontovat.
Velmi správně.
A protože "zatím" jsem neviděl perphetum mobile, pokud budeme z jednoho článku s napětím 1,5V odebírat 200mA a zvyšovat nějakým obvodem napětí, při 3V mohu odebírat méně než 100mA, při 300V méně než 1mA...
Dá se tvrdit, že účinnost klesá se stoupajícím poměrem vstupního a výstupního napětí.
Udělat něco na 1 článek AA vypadá krásně, ale je třeba "myslet a pohybovat se při tom mazi mantinely klasické fyziky"...
Veselý Jan:
Stačí mi 3,6-12V.
Citace: Jiří Kubík 16.12.2012, 11:21
Posílám na ukázku fotku, abyste si udělal nějakou představu o tom,
co vám z toho měniče podle Praktické elektroniky leze.
Jestli jsou opravdu na té červené LED špičky napětí 4 V, tak ji dlouhý život nečeká.
Velice vyzkoušené je na původní dotaz řešení s třemi tužkovými bateriemi v serii
