<< < (3/4) > >>
Pokud je výrobek určený pro použití venku, jeden problém je vyřešen.
Druhý je "přívod". Jak, do jaké zásuvky to připojit, aby to bylo přiměřeně odolné povětrnostním vlivům, které musíme venku očekávat.
Chránič je krásná věc, ale já bych u podobných osvětlení jeho přínos neidealizoval. Buď světla umístit tak, aby si na mě člověk (a především dítě) nemohli zahnout a pokud tam není vyloučen dotyk, tak bych nebyl proti oddělovacímu transformátoru, i když raději bych tam viděl zdroj malého bezpečného napětí. Tomu by samozřejmě mělo odpovídat provedení osvětlení.
Protože to za pár dnů bude aktuální téma, jak to vidíte z pohledu vyhl. 73/2010 Sb.? Když je to na veřejném prostranství, kde se dá předpokládat pohyb více než 200 osob, není to náhodou 1D, nemělo by se to dát do provozu jen když to "posvětí" TIČR?
Jak píše kol.Schwarz
Pokud je výrobek (vánoční osvětlení) do venkovního prostředí, většinou mívá IP68,
ta je jeden problém za námi.....
(Většinou to řeší světlovodnými kabely)...
Ale je problém s napojením "vidlic".... Tam bude problém s venkovním prostředím.
Jaký problém provést napojení v krabici s pořádným krytím a oddolností, třebas i "natvrdo".
Citace: Milan Hudec  17.11.2014, 14:36
Problém to není žádný.... (dance)
Ale jak ucvaknu vidlici ,  nemám nárok na 2 roky záruky, vidlice v takovém IP je zalitá napořád!.... ;D
A vidlice nejsou v IP 68....To by museli mít bajonetový uzávěr!
Existují také krabice, kam se kabel vloží a zatáhne zeshora svorkou s těsněním, vidlice a zásuvka je uložená vevnitř.
