Mohou se v místnosti s podlahovou vpustí instalovat rozvaděče?
<< < (3/5) > >>
Pavel Horský:
Citace: Petr Doležal  11.11.2012, 19:26
(jednicka)
 (poklona) , "Velký učiteli"  (poklona)
Jiri Dvorak:
Nejsem projektant;
ale dle osazení se zřejmě jedná o plynovou kotelnu kat III – nad 100kW – takže by to chtělo navíc přihlédnout k normám pro tyto kotelny.
V těchto kotelnách bývá běžně rozvaděč související s MaR pro kotle - topení např s řešením bezpečnostních funkcí:( ovládání havarijního ventilu plynu, čidla úniku plynu, zaplavení a td..)
Venca75:
Dle čeho se v této místnosti navrhovala elektroinstala ce?
- investor požaduje mít veškeré rozvaděče v této místnosti
- elektroinstala ce se nenavrhovala, ale právě navrhuje
Předpokládám, že dle ČSN 33 2000-1 ed.2 komise určí vliv AD3 (vodní tříšť) nebo hůře AD4 (stříkající voda). Pak by dle ČSN 33 2000-5-51 ed.2 se měly použít přednostně nástěnné rozvaděče se stupněm ochrany krytem alespoň IP43 nebo vyšším, z nevodivého, korozně odolného materiálu  :D
Objekt není RD, ale jednopodlažní obchoďáček se dvěma nájemními jednotkami.
Ano, to uzemnění v osmiúhelníku je po regeneraci v kolečku a znamená pospojení.
Ano, rozvaděč MaR v této místnosti nejspíš bude také. Dle požadavku PBŘ budou požárně bezpečností zařízení připojena z požárního rozvaděče kabelem s funkční schopností při požáru.
Spíš si říkám, jestli v tom není ještě nějaký další háček, než jenom předepsat vyšší krytí rozvaděčů a dát je v plastu nástěnné.
Citace: Venca75  11.11.2012, 21:31
Spíš si říkám, jestli v tom není ještě nějaký další háček, .....
Počkejte si na informace. Až budou určeny všechny VV, tak přijdou na řadu další kroky. Vybíráte potahy do auta a nevíte jaké auto si nakonec koupíte. Podle mne je to ten největší háček v celé kauze.
Může se stát, že po určení VV, investor zjistí, že mnohem snazší (levnější) bude přesunout rozvaděče jinam. ALe to všechno jsou jen spekulace, bez řádně připravených podkladů.
Ještě by mě zajímala vaše úloha na tom všem. Jste prováděcí firmou, zaměstnancem prováděcí firmy, nebo dokonce projektantem v úzkých?
Venca75:
Dle popisu pod mým jménem byste to mohl dobře odhadnout  :)
