Josef Pentoda:
Citace: Vít Rotrekl 05.11.2012, 23:47
To jsem nezkoušel.
Fungovalo to asi bez problémů, když se nikdo neozýval. Pravděpodobně si tam po té hadici ten proud nerušeně tekl.
Nechce se mě to tak nechat. tak přemýšlím, jestli třeba neexistuje nevodivá hadice na plyn.
Asi netekl. To by tě zavolala dříve, že něco smrdí. :)
I revizní technik začátečník musí odstranit závadu!
Výměna hadice není řešení !
Kombi sporák v těchto případech zásadně v TT, ochranný vodič z místa pospojení ve stupačkách za spojem hadice k pevnému rozvodu plynu, toť pro provozní stav, pro stav poruchy, kdy se fáze dotkne šasi sporáku hadici jako takovou překlenout 16mm vodičem, většina sporáků má na kostře pro toto svorku, proudový chránič typu A/G
Pavel Horský:
Zásadní problém....... ...přívod do hl. krabice AYKY-2x2,5mm2. Tam spojeno PE + N. Větší část se pak samozřejmě vrací přes CY 10. K tomu horší izolační stav a je to jasné.
Hugo K.:
Při zapnutí pračky a konvice se zvětší proud hadicí o 3 A.
Jaký proud teče hadicí když :
-Trouba vypnuta,šňůra v zásuvce.
-Šňůra od trouby vytažena ze zásuvky.
Vít Rotrekl:
Kdyz je zapnuta jen troba tak tece kolem 5A. kdyz troba v zasuvce neni, ta hadici netrce nic.
Problem jsem pochopil. Pospjeni ve stupackach ma mensi impedanci, nez privodni PEN/PE a N. A proto cast proudu tece po te hadici. Ted spise premyslim co s tim.
