Marek Zeman:
Citace: Mirek Čech 06.11.2012, 23:12
pochybuji že výrobce hadice by počítal s tím že hadicí poteče 8A .
Přesně tak, bohužel je hadice vodivější, než než bychom potřebovali, na elektrostatick ý náboj stačí vodivý plast.
Pavel Rotrekl.:
Uvažoval bych ještě o dalším řešení. Spojit plynové potrubí s přívodem do bytu drátem stejné vodivosti, jako je přívod do bytu. Většina proudu si najde cestu tudy. Pokud by bylo možno propojit plynové potrubí v bytě přímo se stupačkama, tedy paralelně s přívodem do bytu, bylo by to lepší, protože by bylo možno použít větší průřez. Prakticky je to asi nerealizovatel né. Nebo udělat nový přívod do bytu dostatečně dimenzovaným kabelem a k tomu to pospojení. Určitě byste potom vše kolem sporáku mohl ponechat, jak to je.
Citace: P. Rotrekl 07.11.2012, 11:00
Nenajde, jsme ve stupačkách s pararelními propoji k vodiči PEN v dalších bytech :)
Mirek Čech:
Napadla mě ještě jedna věc co by možná stála za úvahu.Jestli se jedna o panelový dům tak jistě do koupelny musí být přivedeno pospojování k vaně zkusit změřit impedančně pokavaď je funkční tak ze stejného zemnícího bodu"zřejmě stoupačka" přivést zemnící drát ke sporáku?
Možná už takový návrh tady padnul tak se za duplicitu předem omlouvám :-)
Petr Doležal:
V souvislosti s tématem mě napadají fyzikální otázky z elektrostatiky, které si neumím zodpovědět.
1. může se nevodivá kadice nabít elektrostatick ým nábojem, když zemní plyn není zcela suchý a obsahuje určité % vlhkosti?
2. může se na hadici udržet a vzrůstat náboj, když oba konce hadice jsou přes kovové koncovky připojeny na zem a na PE?
3. i kdyby nakrásně přeskočil náboj uvnitř hadice, stane se něco, když plyn není smíchán se vzduchem?
