Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
<< < (3/4) > >>
ACEOF ACES:
Ctibore Ižáku !
Přece špatné provedení, nevhodné použité materiály.
Musíte se ještě hodně učit.  Vtip.
Výše byli uvedeny různé okolnosti, které mohou způsobovat tyto problémy.
Může to být kterákoliv z nich nebo jejich kombinace.
Citace: Ižák Ctibor  03.11.2012, 18:55
U některých lednic není  spínač osvětlení moc kvalitní a může způsobovat rušení TV, ať už vzduchem nebo po síti (jiskření při spínání nebo vypínání)).
Môžete podrobnejšie vysvetliť, čo Ste  s tou nekvalitou vypínača myslel? ...
Dovolím si malé odbočení od původního téma vlákna.
Existují chladničky, které nejsou celé s ochranou ve třídě I.
Chladící agregát je na "nevodivých" nožičkách, chladič je připevněn na zadní stranu přes "plastové držáčky",  PE je spojen "pouze" s kostrou chladicího agregátu a skříň není s tímto potenciálen spojena.
V těchto chladničkách je žárovka a především spínač někdy naprostá prasárna, která má "hóóódně daleko" od požadavků na dvojitou nebo zesílenou izolaci. A pokud skříň není spojena s PE potenciálem, měl bych skříň jako takovou považovat za neživou část spotřebiče třídy II !
Daniel Hudzík:
Citace: Jiří Schwarz  04.11.2012, 14:28
Ked mam privedeny PE vodic, musim sa na spotrebic divat ako na tr. I
Martin Novák:
Panove, myslim ze cely problem posuzujete z uplne opacny strany. V prvni rade je potreba zamyslet se nad tim, zda je peticentimetro va "antenka" na set-top boxu vedle televize skutecne dostacujici pro prijem TV. Mnozi podlehaji klamu, kdyz si mysli ze na prijem digitalu pres STB jim staci pokojova antena, aktivni sito, nebo v horsim pripade parodie na antenu dodavana s boxem.  Pak opravdu staci zajiskreni od kotle nebo lednice a jelikoz digital ma uplne jine vlastnosti nez analog, tak nasleduji kosticky a vypadek signalu...
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Daniel Hudzík  04.11.2012, 16:04
To není pravda. Například u zdrojů třeba pro noťas je vodič PE použit pro EMC filtr a s ochranou před dotykem nemá nic společného. Třídu ochrany určuje výrobce, nikoliv tato diskuse.
