Mohu u kabelu 3x1,5mm2 vyměnit jistič 13A za 16A ?
Aha ten vysavač jsem přehlédl, nicméně řešitelné to většinou je, pozvěte si revizáka, ten na základě měření a prohlídky na něco přijde
Petr Pohan:
Ano je tam jistič 13A/B a vypadává pouze při rozběhu vysavače za provozu už ne.Jistič 13A/C vyřeší můj problém?Jaký je v nich rozdíl?
Jistič B13 může vypadnout při krátké špičce kolem 40A, musí při špičce 65A
Jistič C13 může vypadnout při krátké špičce kolem 65A, musí při špičce 130A.
Jistič B13 se dá použít při impedanci smyčky kolem 2,3 Ohmu, jistič C13 by měl mít impedanci smyčky maximálně kolem 1,2 Ohmu.
Petr Pohan:
Aha tak ho také nemůžu použít jen tak.Impedanci smyčky lze změřit multimetrem?S tím docela umím.Nebo musím pozvat revizního technika a dělat revizi? :(
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Petr Pohan 01.11.2012, 20:36
Aha tak ho také nemohu použít jen tak.Impedanci smyčky lze změřit multimetrem?S tím docela umím.Nebo musím pozvat revizního technika a dělat revizi? :(
Za bé je správně. Ale pochybuju, že máte impedanci nad 1,2 Ohm. To je už dost špatná situace. Sežeňte revizáka, nechte ho to změřit. Revizi nepotřebujete, jenom jeho názor. Jo, a multimetrem změříte leda *píp*.
