Mohu u kabelu 3x1,5mm2 vyměnit jistič 13A za 16A ?
<< < (3/3)
Citace: Jirka Š. Svejkovský  01.11.2012, 21:06
...Jo, a multimetrem změříte leda *píp*.
Impedance smyčky v řádu 1 Ω se dá běžným multimetrem, s použitím el. kamínek (1,5-2 kW) jako zátěže, změřit docela přesně.
Citace: Fuk Tomáš  02.11.2012, 20:01
Ano. Změřím napětí v zásuvce naprázdno.
Zatížím pokud možno alespoň 10A, změřím napětí při zatížení
Z rozdílu napětí a proudu podle Ohmova zákona vypočítám impedanci (v literatuře by se to mohlo objevit jako měření vnitřního odporu zdroje)
A teď je důležité čím to měřím:
- měření střídavého napětí bývá zatíženo větší chybou než měření ss
- slušnější měřidlo může mít přesnost na AC rozsahu 0,5% + 2 nebo 3 digit
- jsou multimetry, které měří i AC proud, ale s horší přesností než napětí, ale jsou i hračky, co neměří AC proud a když budeme vycházet ze "štítkového odběru",  tak to už to dokžu přesněji "odhadnout"...
Jirka Š. Svejkovský:
Nepředpokládám, že tak to bylo myšleno.
Teď mě přepadla melancholie, když jsem si vzpomněl na měření velmi malých impedancí pomocí kalibrovaného odporu 50 Ohm a přesného digitálu .... Pokořil jsem QU130 nejméně o řád!
