Lze změnit hlavní jistič z 3x32 A na 3x25A?
Jiří Füzér:
Citace: Pavel Horský 31.10.2012, 19:53
Tak nevím.......in dukční desky čtyřplotýnka mívají kolem 7kW.
Ale třeba máte opravdu indukční desku s tak malým příkonem...... ..............
Omlouvám se, spletl jsem se, má 7,4 kW.
Potom souhlas, 3x25A by bylo nahraně, jenom by mě zajímalo, zda se často setkáváte s tím, že si jistič někdo v bytě 3+1 snižuje, popřípadě jaké máte zkušenosti.
Milan Karvánek:
Výpočet je jedna věc a opatrnost (dobře míněná) také, ale pak tu je zase dlouhodobá osobní zkušenost.... a podle ní bych s klidem volil i do moderně vybaveného bytu nebo domku s el.topením do 12kW a vařením na elektriku jistič 3x25A. Mám to tak posledních 11 roků, postupně ve dvou různých bytech a hlavní jistič vypadne jen při zkratu.
Otázka je kvůli jak velké úspoře na měsíčním paušálu byste to chtěl podstoupit, úvahy o co nejnižší hodnotě hl. jističe bývají odůvodněny poplatkem za "rezervovaný příkon", ten vy ale už máte zaplacený.
Roman Šafránek:
Možná by stálo za úvahu použití nějakého přednostního relé - když pojede varná deska naplno, vypnou se některé přímotopy (hlavně ty v kuchyni a okolí...). Je ale otázka zda se investice do úpravy instalace... někdy vrátí.
Citace: Jiří Füzér 31.10.2012, 20:39
..., zda se často setkáváte s tím, že si jistič někdo v bytě 3+1 snižuje, popřípadě jaké máte zkušenosti.
Zažil jsem to...
Přes moje připomínky (a varování) se majitel rozhodl a nechal to snížit:
- jistič + jeho výměna cca 700Kč
- revize přípojného místa (nevím kolik ho stála)
- 2 výlety do obchodní kanceláře (30km tam, 30 zpět)
A po necelém roce to řešil znovu, protože přes všechny výpočty to občas padalo při zapnutí PC nebo mikrovlnky... (B16/3 je prostě málo...)
A "starý" jistič J1K 25A už tam nemohl vrátit, takže znovu koupit 3f jistič...
Tolik snad za ten rok ani neušetřil...
Snížit ANO, ale opravdu pořádně proměřit, promyslet, nechat alespoň nějakou rezervu.
Zdenek Hejčl:
Dle selského rozumu mi velí:
1/ řádně rozfázovat jednotlivé obvody, aby nebyl souběh možných největších žroutů elektriky na jedné fázi
2/ zapnout co za běžného provozu funguje a změřit klešťákem, něco přidat a podle toho volit hlavní jistič 8)
3/ v případě problémů s vypnutím nasadit přednostní relé na určité méně zbytné žrouty
Kolega Petr Doležal měl bezva pomůcku /excel/ na výpočet hlavního jističe a jistě někde tady bude. ;)
