| | |-+  Jak omezit proud procházející trafem tak, aby napětí zůstalo 230V~?
Autor Téma: Jak omezit proud procházející trafem tak, aby napětí zůstalo 230V~?  (Přečteno 10384 krát)
kubik-ufik
« kdy: 14.10.2012, 12:13 »
Trafo bych chtěl připojit sekundární cívkou na 230V~,  aby mi neshořelo a abych dostal na výstupu primární cívky vysoké napětí.
Vladisla Bělka
Elektronik
« Odpověď #1 kdy: 14.10.2012, 13:08 »
jaký trafo? málo informací....  podivej
Když chceš něco vyhrát,
běhej sto metrů.
Když chceš něco zažít,
běhej maraton.
Emil Zátopek
« Odpověď #2 kdy: 14.10.2012, 13:31 »
Podle stylu dotazu bych typoval že byste to neměl dělat. Pokud se tak stane, tak doufám, že dojde na primární straně k průrazu izolace a na sekundární straně k zahoření dříve, než způsobíte sobě, nebo někomu jinému úraz. Moje rada je, nedělejte to.
Miroslav Janča
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #3 kdy: 14.10.2012, 14:18 »
Při zapojení sekundárního vinutí, které zřejmě bude mít podstatně menší počet závitů než primární, na napětí 230 V dojde k přesycení jádra, jádro ztratí magnetický odpor a tím dojde k velkému nárůstu proudu. Dřív než vám stačí sekundární vinutí shořet, dojde zřejmě k výpadku jištění v obvodu 230 V.
Současně může dojít k mezizávitovému zkratu mezi vrstvami vinutí, kde dojde k výraznému nárůstu napětí mezi vrstvami, které izolace drátu nevydrží.
Nepokoušejte se o to, transformátory lze provozovat jen podle štítkových údajů na které jsou navržené.
kubik-ufik
« Odpověď #4 kdy: 14.10.2012, 14:37 »
Moc o tom trafu nevím, vytáhl jsem ho z rádia
kubik-ufik
« Odpověď #5 kdy: 14.10.2012, 14:39 »
Moc o tom trafu nevím, vytáhl jsem ho z rádia. na primár patří 230V~,  víc fakt nevím.
« Odpověď #6 kdy: 14.10.2012, 14:48 »
Už vám to psali kolegové. Takové experimenty mohou skončit velmi vážným úrazem. A s největší pravděpodobnos tí vám shoří každé trafo.
Nevím, na co takovou hračku potřebujete. Jestli chcete experimentovat s Teslovou cívkou, nejdřív si o tom zjistěte co nejvíc informací, na netu je jich dost. Ale nejdříve uzavřete dobrou životní pojistku.
« Odpověď #7 kdy: 14.10.2012, 21:40 »
Asi to nepůjde. Jednou jsem to zkusil. Omylem jsem přehodil vývody u trafíčka 230/24V, co se používá např. v rozvaděčích,...
Po zapnutí rána a "tma",  okruhový jistič, hlavní jistič...
Tak jsem to zapojil správně, vše zapnul, asi 20 vteřin OK, pak "smrad" a než jsem to vypnul, opět rána a tma...
Asi při prvním "experimentu" došlo k nějaké "lehce destruktivní změně" ve vinutí...
Nedoporučuji, nemůže fungovat...
« Odpověď #8 kdy: 15.10.2012, 07:30 »
Když bych chtěl vysoké napětí, je možné požádat o takovou přípojku
« Odpověď #9 kdy: 15.10.2012, 07:50 »
Nebo si najít jiný web, pár bláznu prezentuje svoje pokusy, např. DANYK
Vašek10A
« Odpověď #10 kdy: 15.10.2012, 09:25 »
Původně jsem na ten hloupoučký dotaz nechtěl reagovat,ale ten DANYK....,on na rozdíl od tohoto tazatele něco ví a zná.Od tohoto "machra" čekám dotaz typu: jak upravit ochranu proti vybavení a pod. Ale spíš si zde dělá ze všech šoufky. Hněv
« Odpověď #11 kdy: 15.10.2012, 09:42 »
DANYK na svých stránkách má výpočet trafa - stačí zadat data.
Tazatel v tomto případě musí o elektrotechnic e něco více vědět, aby to mohl použít.
Něco zapojit a čekat co z toho vyleze.   dabel  zle
Hájek Jaroslav
« Odpověď #12 kdy: 15.10.2012, 13:44 »
A je to skutečně síťový transformátor ? V rádiu mohou být i jiná trafa. Pokud chcete dělat pokusy pak je nezbytné si nejprve velice dobře prostudovat odbornou literaturu a hlavně nikdy neprovádět pokusy přímo se síťovým napětím 230 V. Zde jde o život a to nejen o váš.
Stránka vytvořena za 0.018 sekund, 18 dotazů.
