Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada?
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Petr Doležal 30.09.2012, 13:54
a které nemělo peníze na N přípojnici. Vidím jednopólové jističe a tak přeji hodně štěstí s hledáním svodu N-PE, kdy se bude muset ten pletenec rozplést a pak znovu zaplést. :'(
Nakonec mělo. Dělal jsem na to revizi a zařízl to. To bylo v pátek a v pondělí se to mělo předat. Takže jsem nabídl svoje služby, přes víkend to předělal a nechal si to zaplatit. Dráž, než kdyby to udělali pořádně hned napoprvý. Mimochodem, to nebyl jediný bastl. Měl jsem s tím docela dost práce.
Když je problém se 3 vodiči, to by se vám 4 asi také moc nelíbily...
A výrobce je tak bezohledný, že tu svorku neplánoval na tak slabé vodiče, tak se musejí zkroutit, jinak by tam moc nedržely...
Vít Rotrekl:
Citace: Jiří Schwarz 01.10.2012, 10:03
Taky dobrej úlet...
Radek Červený:
A je velký problém z jističe vyvést jeden drát a rozhodit ho na wagovce? :o
Pravověrní by asi stakovým řešením nesouhlasili, pokud to bude v rozvaděči dle souboru, tak tam nemá svorka navíc co dělat, výjimkou je připojovací nástavec, který se bere coby doplněk modulárního prvku.
