| | |-+  Jaký mohu použít přívodní kabel k mobilheimu?
Autor Téma: Jaký mohu použít přívodní kabel k mobilheimu?  (Přečteno 20293 krát)
Vojta R
« kdy: 29.09.2012, 20:31 »
Platí stejná pravidla pro kabelovou přípojku tzn. 10mm Cu, nebo 16mm Al pro stavbu s pevnými základy a např. pro malý mobilheim, který bude sloužit k trvalému pobytu?
(pevné základy nemá a jsou v něm cca.4 zásuvky a 4 svítidla-60W)
« Odpověď #1 kdy: 29.09.2012, 20:52 »
Pro mobilheim jsem ještě normu neviděl, tak nevím, jestli to nějaká řeší.
Asi bych se zkusil "inspirovat" normou pro přívěsy a karavany...
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 29.09.2012, 21:14 »
Pro kvalifikovanou a úplnou odpověď málo informací. Na co je připraven mobilheim? Má nějakou přívodku nebo je připraven pro připojení pevným kabelem?
« Odpověď #3 kdy: 29.09.2012, 21:42 »
Nebo to vzít z jiného konce.
Co o připojení píše dodavatel mobilheimu?
Bude mobilheim postaven někde na trvalo, nebo jen dočasně?
Jaké údaje jsou na štítku rozvaděče, nebo případně jaké jisticí prvky obsahuje?
BUde napájení provedeno z nějaké zásuvky, nebo jde o pevné připojení?
Dodejte více informací.
« Odpověď #4 kdy: 29.09.2012, 22:17 »
Hmm někde se mě ztratila odpověď... Tak ještě jednou.
Co jsem mobilheimy viděl tak jsou provedeny na pevné připojení. Vzhledem k prostoru na připojení doporučuji porvést připojení kabelem tenčího průřezu tzn CYKY5x6 (příp CYKY5x4) dle předřazeného jištění.
 Další věc je na jak dlouho to připojení plánujete. Pokud by to mělo být trvalé připojení někde na zahradě kde to bude sloužit jako chatka, tak bych kabel zakopal do země a k tomu ještě přihodil uzemění.
 Pokud by to mělo být na pár měsíců, nebál bych se použití pohyblivého přívodu (nejlépe H07RN-F 5G6). I v tomto případě by nebylo od věci udělat uzemnění (Milan Hudec vám doporučí přechod na síť TT a pořádné uzemnění z nerezu  tanecek)
 Další věc na co bych si dal pozor, tak je osazení chrániče v mobilheimu (pravděpodobně tam nebude). A pořádně prozkoumal jak jsou zapojeny jednotlivé obvody. Co jsem se setkal se dvěma mobilheimy tak to byla pořádná divočina)
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #5 kdy: 29.09.2012, 23:43 »
Mobilheim jsem připojoval.
Chránič tam je na 32A a jednofázově připojené.
Zásuvky tahané kolem dokola spojené v rozvaděči - okružní napájení jištěné 32A.
Jeden okruh světla a druhý sporák-trouba.
Rozvaděč v šatní skříní. V UK je toto standart. zle
Přípojné místo jsem udělal venku s chráničem a jištěním na 3F zásuvku a zde je i přizemněno.
Přívod 3F a rozděleno do více okruhů.
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
« Odpověď #6 kdy: 30.09.2012, 07:28 »
Co takhle použít?
ČSN 33 2000-7-717 ed. 2
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Pojízdné nebo přepravitelné jednotky
Dál bych se zamyslel na dpožadavky
ČSN 33 2000-7-721
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-721: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrické instalace v karavanech a obytných přívěsech
a
ČSN 33 2000-7-708 ed. 3
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-708: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Parkoviště karavanů, kempinková parkoviště a obdobné lokality
a vyhodnotil všechny bezpečnostní požadavky, které by se mohly k mobilheimu vztahovat.
Pokud uvažujete pevné připojení, musíte vzít v potaz, že mobilheim pevný zdaleka není a v rámci času a změn ročních období může trochu "cestovat" a tím namáhat pevný přívod.
Pokud si dobře vzpomínám, tak cca loni jsem někde (asi v ročence) narazil na připravovanou normu přímo pro mibilheimy, ale teď se mi jí nedaří najít.
« Odpověď #7 kdy: 30.09.2012, 09:30 »
Záleží na provozovateli distribuční sítě, co si dá do podmínek !
Asi napojení 1 fázově moc nebude chtít z vyšším proudem než 25A...!
martin rybka
« Odpověď #8 kdy: 30.09.2012, 17:45 »
 poklona  za Vaše odpovědi,ale asi jsem se špatně vyjádřil--jde mi o přívodní kabel z místa odbočení od kab.sítě do 3 fáz.elektroměr u který je umístěn mimo mobilheim,ale je určen pouze pro toto zařízení.Ještě jedna otázka--mohu do elekroměrové skříně umístit na  lištu která se zakryje a zaplombuje mimo hlavního jističe a jističe HDO také jiné jističe?
« Odpověď #9 kdy: 30.09.2012, 18:19 »
To mají v americe "silnější" zásuvky? Pro běžné "evropaské" provedení je jištění okruhu 32A docela "provokace"...
« Odpověď #10 kdy: 30.09.2012, 18:45 »
To Jiří Schwarz:
Proč?
Může to téci z obou stran 16A.
A nakonec v každé zásuvce mají tavnou pojistku 10A.  Mrknutí
« Odpověď #11 kdy: 30.09.2012, 19:46 »
Tak to je jiná. Postupovat dle stanoviska distributora. Tzn. bude chtít min CYKY 4x10/AYKY 4x16. Co se týče  dalšího jističe tak v rajónu E.on to není problém, když to s nimi prokozultujete na zákaznické lince (nejlépe elektronicky aby jste měl důkaz).
« Odpověď #12 kdy: 01.10.2012, 18:43 »
Nejen v Americe....Pře d časem se "výhodně" u nás prodávaly MAMOGRAFY na 1 fáz.35A !!
Každý neznalý nákupčí to koupil..... zle
« Odpověď #13 kdy: 01.10.2012, 19:11 »
Trochu se o problematiku kozografů zajímám můžete prosím uvést typ?  poklona
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 23 dotazů.
