Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
<< < (2/8) > >>
Ne že bych nesouhlasil...
Ale co bylo kolem? To nevypadá že by hořel jeden vodič a izolace na něm.
Nebyla vedle nějaká živá část s výrazně jiným potenciálem a nedostalo se tam něco mezi to, něco, co by se ohřálo a začalo hořet?
Miroslav Minařík:
Citace: Jiří Schwarz  08.09.2012, 08:46
To zavání nějakou nějakou dodělávkou bez seriózní kontroly.
Vít Rotrekl:
Tváří se to jako propojvací/rozbočovací svorkovnice z rozvaděče. Přikláním se k blbě utaženému šroubu, ať už z důvodu tečení hliníku, nebo prostě jen blbě dotaženému, přívodnímu PENu.
 Taky na té svorkovnici mohla být rozbočená fáze, k čemuž tyto myslím nejsou určeny...
-George:
Podobný případ jsem potkal párkrát v RM. Příčina: 1)stržený šroub, 2) Al vodič, šroub zarvaný do masa a po čase vyhřátí kvůli tečení, 3) "opomenutí" jakéhokoliv utažení, vodič 10mm na pohled jakoby držel.
Zdenek Jakubcik 1:
S tím dotahováním bych to zase nepřeháněl. Celkem snadno se stane, že šroub drát (i Cu) "uštípne" a vodič se svorkovnice pouze dotýká. Paradoxem je, že měřením se na to nepřijde. Až pod zátěží. U vodiče PE je to ještě větší problém, impedance O.K.,  ale vodič se pouze dotýká a k takovému efektu nedojde.
