Ako zahrniem do výpočtu impedančnej slučky dlžku kábla?
<< < (2/3) > >>
Citace: miso55  30.08.2012, 17:14
to: Jiří Schwarz
prosim ako sta pocital hodnotu impedancie kabla aby Vam vysla radovo 2ohm.
Nepočítal jsem to.
To je takový nějaký odhad, že by se u tak dlouhého kabelu mohla impedance blížit 2 Ohmům...
Citace: Jirka Š. Svejkovský  30.08.2012, 16:57
Pokud jste v rozvaděči naměřil 0 Ohm, stojíte pravděpodobně u trafa. Máte ošetřený zkratový výkon? Obyčejný jistič by ho pravděpodobně nepřežil.
Hodnota 0,06 Ohmu je dost málo, ale nemělo by tam být více než 6kA...
I když u běžných měřičů impedance smyčky sítě u takových malých hodnot již není zaručena přijatelná přesnost měření...
Radim Strycharski:
Nemáte to úplně přesně. Rezistivitu máte mít 0,0174 a ne 0,0119. Pak vychází 2 ohmy.
Jinak interpretace výsledku je správná.
miso55:
Citace: Radim Strycharski  30.08.2012, 17:47
nemala by byt dokonca spravne podla tabulky? 0,0178? :)
miso55:
Ja iba nerozumiem jednej veci, ako je mozne ze v predchadzajuce j OPaOS je vysledna zmerana Z v hodnove 0.49ohm.... to zdravy rozum nemoze pustit...
Citace: miso55  30.08.2012, 17:59
On by mohl být nepatrný rozdíl mezi chemicky čistou mědí a běžnou mědí pro technické a elektrotechnic ké využití
Ale absolutně přesný výpočet nemá cenu, protože ve 100m kabelu není 100m vodiče, díky "kroucení" to musí být o kousek víc.
Takže vezmu, že měď má vodivost kolem 56 (teď jsem nachytal sám sebe, nechce se mi hledat jak je v tom S, m a mm2),  takže 56m vodiče o průřezu 1mm2 má odpor kolem 1 Ohmu a z toho se dá "něco" odhadnout...
