Existuje norma pro barevné označení sdělovacích kabelů?
Václav 3:
Barevné značení koaxiálních kabelů podle impedance byl náš systém, měl ale fůru vyjímek, takže řešení pomocí popisu je daleko jednodušší a spolehlivější.
Vojtěch Běhunčík:
Nemyslím, že by výrobce dokázal dodávat i malá množství v barvách pláště podle požadavků zákazníka.
Možná kdyby se jednalo o desítky kilometrů ...
Pokud jde o plášť jsou určitá pravidla, například
Optické kabely podle TIA-598C:
žlutý plášť ... kabel s vlákny SM (single-mode)
oranžový plášť ... kabel s vlákny MM (multi-mode),50/125 µm (OM2) and 62.5/125 µm (OM1)
tyrkysový (aqua) plášť ... kabel s vlákny MM (multi-mode), 50/125 µm (OM3)
Metalické kabely:
Kabely bezhalogenové s odolností proti šíření plamene, určené pro EPS ... plášť červený
Kabely bezhalogenové se zvýšenou odolností proti šíření plamene (R) ... plášť oranžový
Kabely bezhalogenový kabel ohniodolné se zajištěnou funkčností (V) ... plášť hnědý
Označení u barev pláště "oranžová" a "hnědá" ale není jednoznačné a existují výjimky.
Lapp Kabel a němečtí výrobci mají modrý plášť do prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex).
Vít Rotrekl:
Citace: Vojtěch Běhunčík 27.07.2012, 10:36
Do prostredi Ex muzete pouzit i CYKYnu, spise zalezi na konkretnim prostredi, napr kvuli odolnisti ropnym latkam atp.
Modre kabely se pouzivaji na jiskrove bezpecne obvody.
Vojtěch Běhunčík:
Jiskrově bezpečná zařízení jsou jedním z typů zařízení s nevýbušným uzávěrem (Ex i).
Ale jinak máte pravdu, Lapp píše, že kabely a ostatní součásti rozvodu pro instalaci, která je sama o sobě z hlediska nebezpečí výbuchu bezpečná (ve které nemůže vzniknout jiskra schopná iniciovat výbuch) musí mít modrou barvu (RAL 5015).
U volitelného barevného provedení plášťů kabelů je snad jedna výjimka - pláště metalických LAN kabelů, které můžete dostat až ve 12ti různých barvách.
Pro LAN kabely je zpracován standart ANSI/TIA/EIA-606:
Administration Standard for the Telecommunicat ions Infrastructure of Commercial Buildings Distributed, který říká o barevném odstínu plášťů kabelů (uvedeny odstíny Pantone)-
(- viz též obrázek v příloze)
Orange (150C) ... Demarcation point-Central Office terminations
Green (353C) ... Network Connections (customer side of demarc point)
Purple (264C) ... Common Equipment (PBXs, computers, LANs)
White ... First Level Backbone
Gray (422C) ... Second Level Backbone
Blue (291C) ... Station Termination (req'd at TR and ER only)
Brown (465C) ... Interbuilding Backbone Cables
Yellow (101C) ... Auxilliary Circuits (alarms, security)
Red (184C) ... Key Telephone Systems
A třeba Panduit uvádí jako příklad
• Blue – Primary server connection
• White – Secondary server connection
• Green – Analog phones
• Yellow – WAP connection
• Red – Security connection
• Orange – Visitor VLAN
Takže u LAN kabelů je velká rozmanitost.
Petr M:
U mě furt platí, že značka, na kabelu kterou si sám udělám, je nejlepší rozlišovač.
- Narozdíl od barvy kabelu, podle čísla se dá poznat i to, odkud kam vede.
- Nemusím mít 5 barev UTP podle toho, jestli jde ven z budovy, je v tom POE nebo končí ve webkameře nad dveřma - nižší náklady.
- Barevný rozlišení uvnitř trubky, zasekané ve zdi nebo schované za sádrošem, stejně nikdo neuvidí.
Takže barevně mám rozlišený jenom doma patch kabelu v racku - červená je "špinavý" web před firewallem, černá je 100Mbit, šedá 1Gbit, žlutá nestandardní napájení (12V ve volných párech atd.), modrá 802.11af na 100Mbit, zelená 802.11af na 1Gbit,...
