Vede destilovana voda elektricky proud?
<< < (5/9) > >>
Citace: Milan Hudec  27.07.2012, 19:50
Pokud se nepletu, tak obdobným způsobem se regulují otáčky u kolotočů.
"Starej děda" to měl na konstrukci, minimálně 150 cm od země, plechové,...
Když se to rozpadlo"dědic" použil plastovou nádobu, postavenou na zemi.
Hlavně aby se nějakému děcku nezatočila hlava a neupadlo na to...
Co to používá za ochranu? Existuje ochrana "zábranou tělem obsluhy"?
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jan Alin  27.07.2012, 19:58
Dva příborové nože s plastovou rukojetí, dva kousky drátu a libovolná zásuvka byl standardní vojenský vařič. Šlo to i na tehdejších 380V.  ;D ;D o:-)
Hliníková vidlička, dvojlinka a bylo kafe. Standard na kolejích na Strahově. Sakra ... to byly časy .... ::)
Petr Doležal:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  27.07.2012, 21:18
. . Sakra ... to byly časy .... ::)
A 2 cihly jako podložky a na 3. namotaný odporový drát.
Josef Nosek:
Toto je reostat pro lunparky, není to pro žádný dětský kolotoč, ale pro obrovskou atrakci. Všiměte si provázku se kterým se to ovládá z kabiny. Je to mohutné kovové a vlastní vahou se nože reostatu na desce spouští a zvyšují se otáčky.
Ižák Ctibor:
Vo vn  vypínačoch, napr. VEG 10/4000 sa destilovaná voda používa ako zhášacie médium medzi kontaktami. Je pravda, že obsahuje aj iné prímesy,( napr, glycerín) ,  ale to je tam pridané len k vôli tomu ,  aby nezamrzol vypínač.
Tento vypínač pracuje v podstate na 3 doby a po úplnom vypnutí síce na kontaktoch v expansíne napätie nie je ,  ale keby toto médium malo vodivosť ako " obyčajná "voda, vypínač by asi havaroval.
