Vede destilovana voda elektricky proud?
Citace: Martin Novák 26.07.2012, 22:44
Dokonale cista voda ma pod 0,5 µS/m.
Odkud čerpáte tuto informaci? Podle mých informací je to 11x více (při pokojové teplotě).
Václav 3:
Je třeba rozlišovat destilovanou vodu z lékárny vyrobenou skutečnou destilací, která je velice čistá a téměř nevodivá, obvykle se však pod názvem destilovaná voda pro technické účely dodává voda tzv. demineralizova ná (již zmínil kol. Doležal) vyráběná za studena prohnáním demineralizačn í kolonou a ta má výrazně vyšší obsah nečistot.
Destilovaná voda se např. nalévá přímo do vinutí ponorných čerpadel na pitnou vodu (Sigma-Nautila) napájených 3x230/400V, čímž se řeší vyrovnání protitlaku v hlubokých studních. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že takové čerpadlo běhá bez opravy třeba 30 let.
Rozdíl v reakci vody v obvodu stejnosměrného a střídavého proudu je ten, že stejnosměrným se voda rozkládá na vodík a kyslík, kdežto střídavý proud vodu akorát zahřívá. Kdysi se tohoto jevu používalo jako principu cestovního vařiče vody, kdy v plastovém kalíšku byly namontovány dvě nerezové elektrody připojené přímo na síť. Velmi nebezpečné, ale fungovalo to výborně!
P.S. Když jsme někdy kolem r. 90 řešili s kolegou problém s jeho doma vyrobenou kyslíko-vodíkovou svářečkou, proč mu nechce elektrolyzovat vodu, zjistili jsme, že ani studniční voda není při 60V= dostatečně vodivá na to, aby se rozkládala, tak jsme nakonec přilili do vody ocet a bylo po problému.
Citace: Václav 3 27.07.2012, 08:35
Pokud se nepletu, tak obdobným způsobem se regulují otáčky u kolotočů.
Jan Alin:
Dva příborové nože s plastovou rukojetí, dva kousky drátu a libovolná zásuvka byl standardní vojenský vařič. Šlo to i na tehdejších 380V. ;D ;D o:-)
Citace: Jan Alin 27.07.2012, 19:58
Ještě takový vařič mám někde doma.... (dance)
Na stavbách v 70 letech jste nikde neuvařil kávu,čaj...Toto bylo praktické řešení, u nás elektrikářů... :-\
PVC kelímek,nerez elektrody, na šroubech dva vodiče,230V z antoníčka... :-X
Práce od 06.-do-18.00 hod v průvanu,v zimě...toto bylo jediné řešení,nad bezpečností se nikdo z nás
elektrikářů nepozastavoval .. >:D
Ještě jsme si ohřívali v zimě párky....dva nástřeláky zarazily do párků (na stavbě jich bylo milon..dvožilá k kabel a zásuvka 220V (tehdy)....párek byl za 30 sec krásně teplý ..... >:D
