Jaké jsou normy na zásuvkové obvody v Německu?
<< < (9/10) > >>
Rozmahel Vladimír:
Citace: Milan Hudec  26.07.2012, 10:56
Síť 400V bude mít více zatížených vodičů, tj potřebu vodičů vyššího průřezu :)
To jo, ale na přívodu, ne v koncovém obvodu zásuvky. Zásuvka je stále 230V/16A. Ať máte síť jakou chcete.  ::)
Miroslav Minařík:
Citace: Milan Illek  26.07.2012, 15:37
K těm údajům, týkajícím se zatížitelnosti, se snad dospělo měřením.
To nezpochybňuji, ale jak je vidět norma nedává praktickou představu co se stane.
Tak jsem na rychlo nechal tři přímotopy (cca24A) běžet přes 30m CYKY 3x1,5 (kabel položen na podlaze při teplotě okolí 22stC),  šest hodin s tímto výsl.
teplota pláště max 52st
teplota izolace vodičů max 56 st
teplota holého vodiče 58st
teplota moje v těchto tropech - obrovská
Jan Alin:
Citace: Milan Hudec  28.07.2012, 10:13
Výborně, a teď to chce vzít peřinu a metr toho kabelu do ní zabalit (pokud je k dispozici i nějaká jiná tepelná izolace, možno peřinu vynechat, péřový spacák taky vyhoví  ;)). Pak by chtělo změřit teplotu izolovaného kabelu na tom kousku, docela by mě to zajímalo.
Edit: Pro jistotu bych si připravil i hasičák, ale třeba nikdo nezazvoní, nepozve experimentátor a na pivo a on na to nezapomene.  ;D
Václav 3:
Pane kolego, obdivuji Vaši oddanost řemeslu. V tomhle vedru protopit 33 kWh jako pokus a ještě být někde poblíž, to chce odvahu. Výsledek potvrzuje, že ta CYKY 3x1,5 použitá na zásuvky není až tak velký problém, alespoň v klasických zděných stavbách. Situaci v tepelné izolaci různých sádrokartonový ch a dřevěných podkroví a vestaveb by dobře imitoval pokus podle kol. Alina.
Pokus by bylo možná dobré zopakovat (až se ochladí, abyste si neublížil) s příkonem co nejblíže 3680W, což odpovídá použití jističe 16A a s tou peřinou namotanou na části kabelu.
