| | |-+  Môže byť indukčná varní doska napojená káblom CYKY 2,5?
Autor Téma: Môže byť indukčná varní doska napojená káblom CYKY 2,5?  (Přečteno 9994 krát)
Juraj Hámorský
« kdy: 10.06.2012, 13:32 »
V jednom RD som pripravoval kábel k indukcnej doske.
Pretože tam mala ísť doska so 4 varnymi platnami a na 3F dotiahli sme tam CYKY 5x2,5.
Avšak dodali dosku z ktorej od výroby trci ohybný káblik 3x2,5.
Teda budem musiet vymeniť 3F istič za 1F (16A).
Ale bude stačiť prierez kábla 2,5 čo je ako prívod do kuchyne na dosku?
Max odber bol v navode napísany 20A, avsak nejako sa da zmensiť na 16A, 13A, alebo 10A.
« Odpověď #1 kdy: 10.06.2012, 17:06 »
Když jsem nedávno připojoval elektrický sporák, bylo tam od výrobce schéma jak to zapojit pro napájení 1f, 2f nebo 3f a pro každou variantu tam byl požadavek na přívodní kabel a jištění.
A pokud chce něco výrobce, nedovolil bych si v normách hledat jak to obejít.
A když to výrobce není schopen vyjádřit dost jasně, raději za to nevyhazovat peníze...
20A se dá za jistých podmínek "protlačit" kabelem CYKY 3x2,5mm2 (Sichr napoví),  ale už je problém mít na rozhraní klasickou zásuvku.
A pak je třeba vhodně "rozfázovat" v rozvaděči okruhy s většími odběry, pokud bude brát sporák 20A, už by se toho na stejné fázi moc připojit nemělo...
Znojmo (JM)
« Odpověď #2 kdy: 10.06.2012, 17:10 »
Prostudujte pečlivě návod. Většina varných desek se dá zapojit více způsoby - na jednu fázi, na dvě nebo tři.
Pokud je to možné, je v našich podmínkách obvykle výhodnější použít zapojení na dvě nebo tři fáze.
Neměl by být problém původní přívod nahradit něčím jiným.
Indukční varné desky se obvykle zapojují na dvě fáze.
« Odpověď #3 kdy: 10.06.2012, 17:32 »
Je to tak, jak píše kolega Jaroslav Hasala. Nedávno jsem opravoval indukční desku a originální přívod byl jen 3x. V jižních krajích je toto obvyklé a normální....
Ovšem vývod ze zdi byl 5x a napojený lustrsvorkou válel se za šuplíkem.
Domácí kutil si to zapojoval sám a občas jim padal jistič. zle
Přívod ze zdi dost dlouhý, takže svorka zrušena, původní kabel z desky také a přepojeno na 2 fáze do indukce.  Úsměv
Juraj Hámorský
« Odpověď #4 kdy: 10.06.2012, 21:08 »
No nechcel som ju rozoberat, bo je to v zaruke a ak ju rozšrobujem, paná na nu záruka, či nie?
Tiež som zapojoval varne dosky, kde som si mohol vybrat 1F, 2F alebo 3F. Tu však trčal kabel a musel by som rozobrat cely spodny kryt. Skúsim zohnať typ.
Juraj Hámorský
« Odpověď #5 kdy: 10.06.2012, 22:40 »
Je to v pohode. Doska je 1F Bosch PIA645Q16E
Avsak aj tak ma zaujíma, co v prípade, ked tam je dotiahnuty CYKY 5x2,5 a doska je len an jednu fazu s prikonom povedzme 7kW. je mozné pouzit dva droty na faru, dva na pracovný a jeden na ochranný?
Alebo pouzit CYKY 5x4 čo sa vsak nebude pacit investorovi ak tam ma dat 20m takého kabla Smutek
Martin H.
« Odpověď #6 kdy: 10.06.2012, 22:51 »
Bosch píše v technickej špecifikácii príkon 3 680 W. V čom je problém?
« Odpověď #7 kdy: 10.06.2012, 23:30 »
... je mozné pouzit dva droty na fazu, dva na pracovný a jeden na ochranný?
U větších průřezů se to používá, ale pro malé průřezy je špatně, kdyby byl ochranný vodič slabší než pracovní (L nebo N)
« Odpověď #8 kdy: 11.06.2012, 06:52 »
Citace
Ano ....
Ale už jsem viděl rádoby -amatéra elektrikáře co ji zapojil tak ,že "odešla ještě před prvním použitím"... tanecek
Pozor na zapojení ! Mrknutí
Znojmo (JM)
« Odpověď #9 kdy: 11.06.2012, 08:40 »
U varných desek je nutné dávat dobrý pozor na správné zapojení - např. nelze spoléhat na barevné značení vodičů. Je opravdu nutné pečlivě číst návod.
Před nějakou dobou bylo poměrně hodně varných desek zničeno právě nesprávným zapojením.
Například v jednom případě, ke kterému jsem se připletl, byl z varné desky (indukční) vyveden kabel 5C s hnědým, černým, šedým, modrým a zelenožlutým vodičem. Hnědý a černý vodič byl spojen dvojitou lisovací dutinkou, stejně tak šedý a modrý vodič.
Elektrikář to zapojil podle svého uvážení - ze zdi trčel kabel s naprosto stejnými barvami, takže spojené lisovací dutinky rozcvaknul a zapojil to prostě barva na barvu.
Samozřejmě to bylo špatně a došlo k poškození desky. V našich podmínkách přicházelo v úvahu zapojení na jednu fázi (potom by dutinky zůstaly spojené) nebo na dvě fáze - potom se rozdělí černý a hnědý vodič, zapojí se na L1 a L2, spojený šedý a modrý vodič na N, zelonožlutý PE.
Výrobce (dodavatel) desky odmítnul uznat záruku, naštěstí vzniklou škodu pokryla pojistka. Ale trvalo docela dlouho a investor (majitel) nebyl zrovna ze vzniklé situace nadšený.
Pro varnou desku se obvykle připravuje kabel CYKY 5Cx 2,5 a jistič B16/3. U třífázového zapojení lze připojit sporák nebo varnou desku s příkonem cca 10 kW, což je obvykle v domácnostech dostatečné.
V případě zapojení na dvě fáze je max. možný příkon cca 7,2 kW, což obvykle pro "normální" varné desky také dostatečné.
Stránka vytvořena za 0.018 sekund, 21 dotazů.
