<< < (3/4) > >>
Jen tak na okraj - je nebo bude na objektu hromosvod?
Pokud ano, určitě bych se nehrnul do stavu, kdy bych si blesk poslal "pod podlahu"!
Průchodem bleskového proudu se "podle platných fyzikálních zákonů" děje asi toto:
- průchodem proudu se vodič zahřeje, jednak mírně změní rozměry a pak zahřeje i svoje okolí
- průchodem proudu vznikne magnetické pole, které se snaží vodič "narovnat"
Základový zemnič to vydrží, ale pod podlahou bych to mít nechtěl...
Jan Alin:
Může. Odpor bude závislý od místních podmínek, které se dají těžko posoudit po netu, lepší by bylo jít s páskem ven.
Lukáš Matějka:
Hromosvod na objektu není a ani se s jeho doplněním v dohledné době nepočítá. Napojovat hromosvod na toto zemnění mě ani nenapadlo, jde jen o přizemnění PE elektroinstala ce.
Uvnitř to má být proto, že se tím výrazně usnadní instalace - před betonováním se vloží pásek. Kdyby mělo být uzemnění venku tak by se
muselo rozbagrovat okolí široko daleko...
Síť TT by v tomto případě znamenala nevyužití "příchozího" PE (využily by se L1-L3 a N) a napojení PE pro všechny přístroje na nově vytvořené uzemnění. Rozdíl oproti TN-S by pak byl jen ve spojení/nespojení místní PE se vzdálenou PE, je to tak?
Citace: Jan Alin  10.06.2012, 18:26
Pouze bych doplnil, že nejlepší zemní vodivost lze ve vnitřních prostorách obvykle nalézt pod lůžkem tchyně :)
Jan Alin:
Citace: Milan Hudec  12.06.2012, 19:16
Ano, v místě kde u lůžka leží její pantofle jsou naprosto ideální podmínky.    ;D ;D ;D
