Kód:
Teď už by to znamenalo drastické sekání. V projektu to nebylo, takže to nebylo provedeno.
Jak kdy? Už jsem dělal pospojení baterií po obkladech (drahých) po kolegovi....
Dá se spára jemně vydrolit (malou karbinou), dát tam drát a zapravit...v neobložených částech vyvrtat a dostat se k napojení....ce lkem to jde...
Musí se trochu přemýšlet..... .
(PS: ještě jsem nebyl na stavbě, kde by to nešlo i po kolaudaci! Je to dražší, ale jde to..(dance))
Citace: František Šohajda 28.05.2012, 16:09
Kód:
U pěkně udělaných obkladů s malými spárami se tam CY4 dá vecpat bez izolace, to mám vyzkoušené, CY6 by bylo horší, izolovaná ani náhodou... Která lepidla,které spárovačky "žerou měď"?
Právě ta absence hlavního domovního pospojení napovídá. Rozhodně bych to udělal až do rozvaděče. Může se stát, že budete ochranný vodič "suplovat" i jiným nájemníkům. Závadou se tam může dostat nebezpečné napětí třeba po tom kovovém potrubí, od některého ze sousedů.
A jestli to být musí, nebo ne, je asi v této chvíly jedno. Rozhodně to bude rozumné řešení.
