Je možné zkratovat rozvod STA při výměně účastnické zásuvky?
Petr M:
Citace: jonlew 04.05.2012, 17:52
Upřesním - ty satelitní zdířky zůstanou nevyužity...
Taky jsem nepochopil, na co ty dražší zásuvky se SAT, když se nebude používat. Ale to je to nejmenší.
Profesionál by to udělal tak, že prvně protahá nový koax. To je naprostý základ. Pak na to dá zásuvky, v tomhle případě 1.p koncovou, pak odstupňuje útlum tak, aby všude byl stejně silný signál a nastaví rozumně zisk anténího zesilovače.
Starý koax a všude zásuvky stejnýho typu, to bude dělat pěkný binec. Odrazy na vedení, nepřizpůsobení, v každým patře jinak silný signál, útlum na vyšších frekvencích,... (zle) No však to poznáte.
Jaromír Urbanec:
ale co je důležité hlavně bez vypnutí zesilovačů nezkratovat přívod, nehrozí úraz, ale zničení výstupních zesilovačů
Citace: Jaromír Urbanec 06.05.2012, 22:13
To bych neviděl až tak černě... Zkrat v nějakém místě může vyřadit konkrétní "stoupačku", ale zbytek rozvodů může běžet dál...
Pokud uděláte zkrat v nějaké vzdálenosti od zesilovače, může se to pro některou frekvenci chovat jako zkrat, ale pokud v "trochu jiné vzdálenosti" od zesilovače kabel rozpojíte, stačí se vhodně trefit do lichého násobku čtvrtiny vlnové délky a jako "zkrat pro signál" se chová rozpojené vedení!
Václav 3:
Nepamatuji, že by se někdy poškodily zesilovaci soupravy STA (TESA-S, STEA-D, Kathrein), pokud se na nich něco opravovalo nebo vyměňovalo za provozu a že se zkrat povede není nic divného, u koaxiálního kabelu se vždy pletou při práci "chlupy" ze stínění.
Takový zesilovač v STA, který nevydrží trvalý zkrat na výstupu, si zaslouží býti vyzkratován a poté odevzdán do sběrny elektroodpadu. V budoucnu by byl pouze zdrojem potíží.
