| | |-+  Kde se dá koupit senzor slunečního svitu?
Autor Téma: Kde se dá koupit senzor slunečního svitu?  (Přečteno 17095 krát)
Miroslav Hák
« kdy: 01.05.2012, 20:55 »
Kde se takový senzor dá koupit?
Potřebuji ho k solárnímu panelu k bazénu, nemohu ho nikde sehnat.
Khun Václav
« Odpověď #1 kdy: 02.05.2012, 07:47 »
postačil by vám tento? Úsměv
 wéwéwé.....cz/slunecni-a-stmivaci-senzor-3710.k620061#ref=seznam-zbozi&utm_source=seznam-zbozi&utm_medium=agregator&utm_campaign=2012
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 02.05.2012, 08:25 »
Solární panel k bazénu? A to by mělo dělat co? Pustit oběh vody, když na to zasvítí slunce?
Nebude lepší využít diferenční  termostat? Viz příloha
* Datasheet_TER-9.pdf (308.74 KB - staženo 638 krát.)
« Odpověď #3 kdy: 02.05.2012, 08:31 »
Solární panel by měl mít nějaký chytřejší řídící systém, aby zapínal oběhové čerpadlo když je teplota v panelu dostatečně vyšší, než v bazénu, aby vypínal, když už je v bazénu voda teplá dost, ale aby dokázal zapnout oběhové čerpadlo i v okamžiku, kdy hrozí přehřátí panelu...
Jako "senzor slunečního svitu" se dá použít i LED dioda - dáte ji na sluníčko a ona začne dávat elektrický proud, stačí zesílit, připojit např. elektronické relé SSR ...  Škleb
« Odpověď #4 kdy: 02.05.2012, 10:39 »
Jak radí kolegové....
Dnes se za dobou cenu vyrábí "origoš" zařízení které řídí solár i bazén zcela bez zásahu obsluhy automaticky ! Mrknutí
PS:je jich více typů od různých výrobců....za různou  cenu  cca od 2500.-Kč
Khun Václav
« Odpověď #5 kdy: 02.05.2012, 10:47 »
Tazatel se ale neptá co to je a jak to pracuje, ale kde to pořídit Smích
« Odpověď #6 kdy: 02.05.2012, 11:54 »
Je toho na netu spousta ! tanecek
Třeba viz příloha......a td...... Zlej
Jen si vybrat... tanecek
* SRJ10.doc (37.5 KB - staženo 574 krát.)
« Odpověď #7 kdy: 02.05.2012, 19:39 »
Myslím, že není nad veřejné bazény, třeba bez sensorů, zato plné plavajících žen Úsměv
Ján Garaj
« Odpověď #8 kdy: 06.05.2012, 10:19 »
Trošku budem od veci ale doplním informáciu pre pána Schwarze.Tiež som sa bál prehriatia Solárnych kolektorov.Ale nič také nehrozí pokiaľ ich máte naplnené správnou kvapalinou.Je to pravda,mám to vyskúšané a nie raz.Len ak stúpne teplota na kolektoroch nad 100 stupňov tak vám žiadne teplo nedajú,kvapalina tzv. spení,odfúkne a netečie,aby vám nepoškodila čerpadlový systém a nepopálila vás.Po poklese teploty pod 100 stupňov to beží opäť bez problémov.Na kolektoroch je elektrické čidlo, ktoré vypne čerpadlo,aby zbytočne nebežalo.To ostatné nekomentujem, lebo naozaj neviem na čo by mi to bolo a tak to ani nezháňam.
Tomáš Rut
« Odpověď #9 kdy: 29.05.2012, 23:34 »
. Poradte prosím kde se dá koupit,nebo kdo vyrobí prostý spínač k bazenovemu čerpadlu,který je ovládán slunečním senzorem. Nepotřebuji žádná tepelná čidla ani časové spínače,ale chci aby se čepadlo zaplo,jen když na panel svítí slunce.K přehřátí v mém případě nemuže dojít,nebot se nejedná o uzavřený okruh.Toto měl zřejmě na mysli i dotazovatel přede mnou.Díky
Martin H.
« Odpověď #10 kdy: 30.05.2012, 08:37 »
Len doplním, že viac info sa dá nájsť pod heslom "stagnácia". Ako píše pán Garaj, princíp je taký, že para vytlači kvapalinu z kolektora do expanzky.
Skúste hľadať súmrakový spínač s prepínacím kontaktom. Ak by bol príliš citlivý, prikrite senzor tmavou fóliou.
Napr. ELKO SOU-1 by nemal byť problém kúpiť a má externý senzor, čo sa môže hodiť.
Martin_H
« Odpověď #11 kdy: 30.05.2012, 09:28 »
Termostat k boileru, lze jej nastavit již od cca 15 st. celsia a stojí pár stokorun. Čidlo umístit v blízkosti solárního ohřevu.
Martin H.
« Odpověď #12 kdy: 30.05.2012, 11:56 »
prikrite zle
prikryte  Úsměv
petrva
« Odpověď #13 kdy: 24.07.2012, 09:16 »
Taky jsem řešil jednoduché spínání oběhového čerpadla soláru bazénu - není to ideální. Vyzkoušel jsem nějaký boilerový/ pračkový termostat s kapilárou, ten má poměrně velkou setrvačnost a vzhledem k původnímu použití i poměrně velkou diferenci spínání. Pokojový digitální termostat by přesností vyhověl, nicméně u soláru jde nikoli o teplotu, ale oslunění (samozřejmě že i tyto obě veličiny spolu souvisí),  takže pokud se nastaví na nějakou teplotu spínání a je teplejší den, termostat zůstane sepnutý i po západu slunce, dokud se neochladí. Jinak by reagoval velmi dobře,nicméně též se zpožděním, chvíli trvá než termistor sluničko prohřeje a v případě, že sluneční svit je poměrně krátký (střídavě oblačno),  nestačí tak rychle zareagovat - měřil jsem odpor u NTC termistoru (mám jej vytažený přímo u solárního panelu) ,  jen problém je nastavit správnou teplotu spínání  - nějaký kompromis. Myslím, že sluneční senzor by toto řešil daleko elegantněji s vyloučením vlivu okolní teploty, nicméně jsem žádný vhodný dosud nenašel.
