Víte jaké hrozí nebezpečí u jednožilových kabelů přichycených SONAPkou?
IM:
Citace: Mirek Vašák 23.04.2012, 21:07
Příchytky SONAP se vyrábí i v provedení Al. Používali jsme je právě na jednožilové vodiče.
V případu, který jsem popsal, jsem si materiál vyzkoušel magnetem.
raj:
Citace: Milan Illek 23.04.2012, 22:16
"Dotažená" sonapka na "plocháč" tvoří kolem vodiče 1 závit, což teoreticky znamená, že se v ní indukuje stejný proud, co protéká vodičem. Nicméně přechodové odpory v místě styku sonapky a "plocháče" jsou tak velké, že výsledný proud je mnohem nižší.
Také vzdálenost "závitu" od vlastní žíly vedoucí proud je dík dvojité izolaci poměrně velká a tudíž je vazba "transformátoru" mizerná.
Feromagnetické materiály se zahřívají kromě průchodu proudu ještě vířivými proudy a hysterezními ztrátami (ztrátami v železe). I kmitočet 50Hz dokáže železo pěkně "rozparádit". Proto ty nemagnetické materiály, tam jedna - poměrně silně zastoupená složka ohřevu odpadá.
Petr Doležal:
Kdo si vzpomene na trojžilové dřevěné příchytky na jednožilové kabely AXEKCY?
Jiří_Hrubý:
Citace: Petr Doležal 24.04.2012, 20:58
Nemusím zacházet daleko do paměti... Když jsou použity ve stanici, při výměně kabelů se většinou zachovávají, jejich plastová modernizace má jiné rozteče pro uchycení ke konstrukci, takže pokud je dřevo v pořádku, není důvod je předělávat...
IM:
Citace: Zdenek Rajmont 24.04.2012, 20:37
Tak o téhle teorii bych si dovolil pochybovat... ::)
