Čím jsou dány hodnoty napětí proti nule a mezi fázemi?
<< < (3/5) > >>
Jan Alin:
Citace: Ivka  11.04.2012, 21:01
Ak by ste dostali otazku, preco je v zapojeni do hviezdy medzi fazov a nulakom 230V a medzi dvoma fazami 380V ako by ste to co najlaickejsie vysetlili? Dakujem :) ::)
Já bych se studiem začal třeba tady
cs.wikipedia.o rg/wiki/T%C5%99%C3%ADf%C3%A1zov%C3%A1_soustava
Ivka:
Prečítané. Odpoveď som ale nenašla. Ako mám postupovať ďalej?  o:-) o:-) o:-)
Jirka Š. Svejkovský:
Tak na to jednoduchá odpověď neexistuje. Napětí v jednotlivých fázích jsou vůči sobě posunuty o třetinu periody, takže je jejich součet rovný nule. Proti této nule má každá fáze napětí 230V. Součet napětí mezi fázemi ale není nula, to je to napětí 400V. Na pochopení je nutný fázorový diagram a geometrii.
Robert Jedek:
Citace: Ivka  11.04.2012, 21:30
Další dávka teorie.  :)
http://elektrika.cz/data/clanky/clanek.2004-12-30.8131490438
Pokud hovoříme o napětí 230V AC, v podstatě se tam okamžité napětí mění od 0 do cca +320V, pak přes 0 na -320V proti zemi... To je jedna perioda a při frekvenci 50Hz je to tedy děj, který proběhne za 1/50 vteřiny.
U třífázové soustavy jsou 3 průběhy v jednotlivých fázích časově posunuté o "třetinu periody". A protože v okamžiku, kdy na jedné fázi je největší napětí, není největší na ostatních, nemůžeme to jen tak jednoduše sečíst, ale je to složitější skládání vektrorů a vyhodnocení střední a efektivní hodnoty.
