Čím jsou dány hodnoty napětí proti nule a mezi fázemi?
<< < (5/5)
P-etr:
Rozmahel Vladimír a tím bodem v  trafu, který tvoří nulu je co? Z obrázku v článku, na který někdo uváděl odkaz výše, vidím, že bod nula v trafu by měl být spojen se středem generátoru (s bodem nula)  zapojeného do hvězdy. Je to tak?
IM:
Citace: P-etr  14.04.2012, 19:01
Není, nechtějte znát schéma až do Temelína a spokojte se s tím co tady kolegové uvedli.  ::)
Rozmahel Vladimír:
Je to tak, ale rozlište generátor a transformátor. Domovní napětí vám dodává distribuční trafo a sekundár tak, jak jsem uvedl. Pro laickou představu si ten střed můžete představit jako obyčejné trafo s dvojitým vinutím a vyvedeným středem. Něco na styl např.2x 12, v součtu 24V. Ten střed je ta naše nula. Pokud se bavíme v třífázové síti o středu musí tam být vždycky hvězda. I když ne třeba sama.
Kalina Jiří:
V příloze článek z časopisu ELEKTRO 1995 - Trojfázová soustava.
