Jak zapojit elektrokotel na signál HDO když kotel nemá tento vstup?
Juraj Rojko:
Nejdřív ze všeho bych určitě prozkoumal možnost řízení pomocí vstupu pro pokojový termostat, jak už tady bylo zmíněno.
_rs:
Bylo by zajimave zminit konkterni typ a vyrobce tohoto kotle. |V manualu budou urcite zajimave informace...
Radek Červený:
Pokud se váš elektrikář s tímto schématem nedokáže porvat, tak ho zavčas vyměňte!! Pokud kupujete polské shitky, tak se nedivte. Atd. ;)
Možností je samozřejmě spousta, chce to jen znát konstrukci kotle, volné místo a pod. Ten stykač lze dát například i do kotle. Ale jak už bylo psáno výše, je to zásah do výrobku, je třeba pořešit případnou záruku, atd.
Kubíček Radomír:
Například pojistku ovládání BZ napojit na vstup L1 před stykač. Měl by tam být předřazený hlavní vypínač, který není ve vašem nákresu. Je to práce pro odborníka!
Martin H.:
Odpojiť vykurovacie telesá signálom HDO podľa schémy nie je problém, lenže keď s tým elektronika nepočíta, pravdepodobne nezohriatu vodu na výstupe vyhodnotí ako chybu.
Navrhovaná cesta cez termostat sa mi preto páči oveľa viac.
