Jak zapojit elektrokotel na signál HDO když kotel nemá tento vstup?
<< < (3/4) > >>
Mirek Vašák:
Toto zapojení kotle přes stykač HDO vidím jako velký problém. Pokud odpojíte napájení celkově tak může docházet k tomu, že vám bude vypínat poruchový termostat, protože v originál zapojení s HDO je počítáno se setrvačností ohřevu a proto jěště chvíli po odpojení HDO běží oběhové čerpadlo, aby se kotel přichladil. Podle toho co vidím je nejednodušší odpojit N pro cívky jednotlivých relé, zapojit na signál HDO a stykač úplně vyřadit. Otázka je co na to záruka? A zda jsou relátka skutečně na 230V.
Václav 3:
Možných řešení je více, je ovšem třeba být u toho, protože pouhé schéma nám neřekne např. to, jak se po úpravě bude chovat procesorové řízení. Schéma nemusí být také přesné, mnohdy výrobci používají záměrně v dokumentaci prodávané s výrobkem zjednodušenou verzi, přesné zapojení s rozkreslením modulů bývá k dispozici pro firemní servismany.
kloncad:
Tak není žádné tajemství že výrobce tohoto kotle je Polský http://www.elterm.pl/pl/wyroby.php#ekw
konkrétně typ Major.
Ale schéma zapojení atd jsem lepší nenašel. A neřešil bych záruku. Za tu cenu výrobnku to opravdu nemá cenu řešit. Snažil jsem se kontaktovat výrobce a vysvětlit mu systém HDO a jak to mají řešené v Polsku. Bohužel mi bylo řečeno, že nemají nikoho kdo umí anglicky a tak nerozumí na co se jich ptám.
Docela sranda. Ale tak jak se říká Evropa končí řekou Moravou :-)
Miroslav Revús:
Citace: kloncad  19.03.2012, 12:24
Posunul by som tú hranicu ku Košiciam. A keď ste ten kotol kupoval, tak ste tiež hovoril anglicky? :-)
Václav Pešek:
mno jo.... poláci neumí vyrobit nic...
Jak narazím na něco polského, je to strašný - polskej fiat, polskej traktor, polský svítidlo, polský žrádlo....
když ty věci vidím, tak je to v podstatě - čína za evropskou cenu...
ale jak znám pšonky, tak nejspíš to jen překupujou.... a jak zaplatíš, nikdy je už neuvidíš (ekvilavent vietnamského trhovce: "neměla, nerozuměla")
Však si to vezměte z druhé strany... Češi umí uvařit pivo, vypálit slivovici, udělat stroj. Slováci jsou ve strojařině horší, ale umí dělat sejry z ovčího ml. a pálit kořalku, madaři umí klobásy a guláš, rakušáci schnitzel a mašinky do hor, němci auta, pivo a stroje, italové sporťáky, víno a zmrzlinu, francouzi uvaří dobrej gábl z čehokoliv, víno umí nejlepší a auta taky nemají špatný..... atd.... ale poláci? ti neumí nic....
je to OT. ale je to tak....
k řešení, vytáhnot fázi pro ovládání, a blokovat silový přívod, jak zmínili kolegové..
bna druhou stranu nikdo nemůže zodpovědně říci, jestli to elektronika vydejchá, a bude jí jedno, že se kotel natápí nekonečně dlouho (kvůli tomu že nemá čím) a nebo jestli to po nějakém čase neshodí do chyby, jak bylo zmíněno.
pak je ještě možnost, blokovat výstupy na tělesa, nějakou baterií stykačů, obšem to je také zásah do kotle...
