| | |-+  Jak udělat rozvody pro stmívač ovládaný ze dvou míst?
Autor Téma: Jak udělat rozvody pro stmívač ovládaný ze dvou míst?  (Přečteno 6474 krát)
Petr Orsag 11
« kdy: 05.03.2012, 11:13 »
Jakým způsobem řešit rozvody (jaky kabel natahnout) pokud bych chtěl světlo ovládané pomocí stmívače na dálkové ovládání, které by bylo možné zapínat/vypínat ze dvou míst.
Reším novu elektroinstala ci v panelovém bytě a mělo by se jednat o světlo v obývacím pokoji.
Mam ke světlu natáhnout 5-ti žilový kabel?
« Odpověď #1 kdy: 05.03.2012, 14:02 »
Dnes asi nemám svůj den, když ze zadání dost dobře nechápu jak to má být udělané...
2 vypínače + dálkové ovládání? Stmívání zapnutého světla? Nebo 2 vypínače a možnost ještě to vypnout i zapnout dálkovým ovladačem?
A zařízení už máte koupené? Tam by slušný výrobce měl přiložit nějaké vzorové schéma zapojení, ze kterého by se dalo vyčíst jak to zapojit, jaké kabely použít,...
Petr Orsag 11
« Odpověď #2 kdy: 05.03.2012, 15:50 »
 asi jsem se nevyjadril dostatečně jasně - chci světlo ovládat nezávisle ze dvou míst, zároveně chci mít pohodli a ovladat vse i pomoci dalkoveho ovladace. Resim jenom jake rozvody k tomu udelat jesli staci normalni rozvody nebo pritahnout 5-ti zilovy kabel? Co se tyka vlastniho zarizeni (svetla) tak jeste zadne koupene nemam, neb jeste presne nevim jaky typ svetel budu porizovat. Je mi jasne ze v zavisloti na tom se bude odvijet i pripadne reseni. Spise mi jde o to, abych nebyl dale limitovam do budoucna a nucen vybrat drazsi reseni, neb jsem nevhodne resdil rozvody. Je mi jasne, ze pres klasicke stmivace jsem schopen stmivat zarovky/halogeny, ale ne jiz usporne zarovky. V pripade pokud bych chtel pouzit usporky nebo treba i LEDky jsou na trhu nejake vhodne stmivace, ktere lze dalkove ovladat?
« Odpověď #3 kdy: 05.03.2012, 16:02 »
Nejdřív se porozhlédněte po vhodném stmívači. Budete stmívat edisonky nebo úsporky? Stmívače mívají možnost připojení dalších ovladačů (jeden bude hlavní). Až je budete mít vybrané, z návodu se dozvíte, jak stmívače zapojit.
Juraj Rojko
« Odpověď #4 kdy: 05.03.2012, 17:08 »
Úsporky můžete také stmívat, ale musíte použít typy, které jsou na to připraveny. Před pár dny tady byly zmíněny úporky s dálkovým ovládáním Govena, možná to váš problém vyřeší.
« Odpověď #5 kdy: 05.03.2012, 17:33 »
 V podstatě když nevíte co by, najdete to v OBI Úsměv Ne dělám si legraci. Myslím že když budete mít někde nějaké místo, kam natáhnete všechny kabely (může se stát že budete potřebovat nějakou KB*),  tak k oboum vypínačů 5-ti žilový kabel, a ke světlu taktéž 5-ti žilový kabel. Napájení by mělo postačit klasický 3Jx1,5.
* KB - Kouzelná Bedýnka - která bude umět řídit světla Úsměv
Co si pamatuju tak jsme montovali nějaký systém od ABB, kterým se stmívalo cca 8 zářivkových svítidel 1x18W. Jednak bylo stmívání dálkovým ovladačem, a jednak spínači.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #6 kdy: 05.03.2012, 18:57 »
Každý se svou troškou do mlýna....
1) Přívod pod "master" vypínač  3x1,5,
2) Vývod do svítidla 5x1,5
3) Propoj do druhého vypínače 5x1,5
Krabice pro vypínače osadit radši KPR
A budete připraven snad na vše:
1) Svítidlo Touch&Dimm - osadí se 2x tlačítko a toho 1x s možností dálkového IR ovládání (nebo radiového),  do svítidla jde tvrdé napájení a 2x signální vodiče spínané mezi sebou tlačítkem
2) Svítidlo s fázovou regulací, stmívač s krátkocestným ovládáním a možností externího tlačítka, na externí tlačítko osadíte spínač s IR nebo radiovým ovládáním
3) Svítidlo s regulací 0-10V, s krátkocetsným ovládáním a možností externího tlačítka viz. 2
Pokud budete chtít i objednací čísla např. v Tangu, ozvěte se mě po soukromé zprávě, domluvíme se na ceně za vyspecifikován í.  Mrknutí
« Odpověď #7 kdy: 05.03.2012, 21:07 »
Hlavně bacha na levné výrobky z baubau. Abyste si při zhasnutí dálkovým ovládáním nevypnul televizi. Mám takovou zkušenost s lampou.
Stránka vytvořena za 0.016 sekund, 21 dotazů.
