Jak připojit druhý kabel k elektroměru?
Václav 3:
Citace: David Hruda 29.02.2012, 13:24
Svorky pod deskou jsou nepřístupné. Skříňka na desce je přístupná a dá se jednoduše zaplombovat.
Výstupní svorky netřeba plombovat, ty už jsou v měřené části.
Citace: Zdenek Hejčl 29.02.2012, 15:58
Pokud by svorkovnice byla přidělaná na zdi, nikoliv na desce, to by šlo.
Řešil bych to jako Václav 3, jen acidurku bych nedával.
Pokud se krabice vejde dovnitř sloupku vedle desky, tak je to samozřejmě bez potíží s techniky RZ.
Proč doporučuji acidurku - je to nejméně práce a také nejmenší příležitost něco zkazit. Krabice např. Gewiss osazená průchodkami PG a vevnitř patřičně zdvojenéné řadové svorky na DIN liště jsou řemeslnější provedení, ovšem ne každý elektrikář má např. stupňovitý vrták na vrtání děr v rozměrech PG průchodek a s děrami vykousanými obvrtáním malým vrtáčkem a pak trochu zapilovanými se i s průchodkou IP 68 nedosáhne ani IP 43. Také s řadovými svorkami se musí umět pracovat, čili toto provedení vyžaduje zručnost zkušenost a dobré vybavení.
Pavel Horský:
Kamkoli přijdu, najdu za deskou čtyři BOKO svorky omotané izolačkou. Běžně je k vidění připojení Al vodičů s vodiči Cu bez oddělení pomocí cupal plíšku. BOKO svorka (bílo/černá kostička) je asi nejlepší svorka, která byla kdy vymyšlena.
Její vhodnost k provedení napojení dalšího přívodu za premixovou deskou však nechám na další, jistě zajímavé diskusi.
Za moji osobu: sám jsem provedl několik takových připojení pomocí BOKOvky.
Citace: Pavel Horský 01.03.2012, 07:50
... Běžně je k vidění připojení Al vodičů s vodiči Cu bez oddělení pomocí cupal plíšku. BOKO svorka (bílo/černá kostička) je asi nejlepší svorka, která byla kdy vymyšlena...
Norma je jedna věc a praktická zkušenost je věc druhá.
Al vodiče nejmenších průřezů se moc nepovedly, ale asi tak od průřezu 6mm2 když se s nimi slušně zachází, nemusí být vůbec zdrojem problémů, pokud se v suchém prostředí spojí s mědí, nesetkal jsem se s problémy i když tam žádná CupAl vložka nebyla,...
A při vší úctě k novým WAGOvkám jestli ty stavíš hodně vysoko "BOKOvky", tak ty starší "menší" dvoudílné svorky s bakelitovými šestihrany taky nebyly špatné a co vše vydržely...
Pavel Horský:
Citace: Jiří Schwarz 01.03.2012, 08:32
Ano, to je pravda. Zmiňované "dvoudílné svorky s bakelitovými šestihrany" nejsou taky špatné. Zato dnešní bílé BOKOsvorky se zámky, které umožňují řazení do úhledných řad, to je humus! Člověk víc zabere a může ji vyhodit. Před těmi DŮRAZNĚ varuji!!!
Jan Alin:
Staré bokosvorky (někdo jim říkal proudové svorky) mám také rád, v nouzi šlo spojit prakticky cokoli co se do nich vešlo a při troše šikovnosti ten spoj byl perfektní i při dotažení rukou. Také možnost je našroubovat na vodič bez jeho přerušení byla k nezaplacení.
