Co dělat když majitelka podružného elektroměru neplatí?
<< < (12/14) > >>
Citace: 111  17.02.2012, 14:59
Ještě by tady bylo jedno - neelektrické - řešení.
Pokud můžete,tak do své poloviny domu nastěhujte na půl roku ... nebo bezdomovce.
Uvidíte,jak celkem rychle příjde k rozumu.
Toto řešení použil v podobném případě jeden známý a fungovalo to na 100%.
 >:D
Otázkou je, zdali by pak škoda na mé polovině domu nebyla větší, než ztráta na platbách za elektřinu.  ;D ;D ;D  to bych si sakra rozmyslel.
Asi bych odhlásil elektroměr a odjel na týden na hory  o:-).  Pak by se vše domlouvalo lépe. Možná by se to pak nechalo vyřešit při opětovném namontování elektroměru s tím, že by si podle RT technický stav měření vyžádal nějaké úpravy, po kterých by druhý byt nefungoval. Ale nedokážu domyslet právní důsledky tohoto kroku.
V podstatě souhlasím s kol. Rajmontem. Jsme technici a koukáme na to jinýma očima. Toto je spíš dotaz do právní poradny, respektive na dobrého právníka. MI si dovedeme představit jakým způsobem rozdělení odběru dokážeme  provést, ale nemůžeme umět dořešit právní stránku věci. Navíc pokud tam jde o složité majetkové vztahy.
Marian Hanzalík:
Citace: elo  15.02.2012, 17:19
Do svojho rozvádzača dám 6A istič a na neho napojím ten podružný.
To je asi najlepšie rýchle riešenie. Pani neodpájať, iba nebezpečnú starú elektroinštalá ciu uviesť do bezpečného stavu. No a pokial RT dá na papier, že vedenie je možné istiť iba 6, alebo 10A ističom....
Ján Garaj:
Citace: Marian Hanzalík  17.02.2012, 17:14
Páni elo a Hanzalík, nepíšte len preto, aby ste niečo napísali.To sú nezmysly. Ako to bežalo doteraz a za čo platí pán Peetr. Naozaj to je už právny problém a nie technický.Kole govia zdatnejší odborne tu popísali, čo by sa dalo keby sa to dalo ale na to by musela byť obojstranná ochota.Alebo by naozaj pán Peetr musel s pravdou von a položiť na stôl odborníkovi oných od do, aby to urobil správne a je vymalováno. Tak by sme to naozaj mali už nechať.
Peeetr:
Opět vás  (poklona)  věci se daly do pohybu směrem k lepšímu. Zašel jsem za spolumajitekou s dotazem co teda bude? Vypadlo z ní, že má za to, že její podružný elektroměr měří špatně. Tak si pozvala elektrikář, který provedl kontrolu a konstatoval, že podružný elektroměr je ok. To se pochopitelně spolumajitelce nelíbí tak hned se ohradila tím, že hlavní hodiny jsou špatné. Jenže ty jsem si na podzim nechal zkontrolovat technikem z eonu a mám od něj zprávu, že hlavní elektroměr je v pořádku  (norm). Spolumajitelka mi tedy řekla, že účty za elektřinu doplatí.  Ale pořád ji hrozně láká měřit hlavní hodiny - to ani nejde, když mají plombu ne?
Takže chvíli vyčkám a uvidím jak jí to doplácení půjde. A od vás bych chtěl poradit ohledně smlouvy, sice je to právní otázka, ale jak vidím, jsou zde schopní lidé, tak bych třeba nemusel platit právníkovi. Uměli byste sepsat něco, co by se jako smlouva dalo použít?
Jde hlavně o to, aby bylo stanoveno kdy bude spolumajitelka svůj podíl platit, na základě čeho, a v případě přeplatku či nedoplatku jak to bude. Vzhledem k tomu, že ona platí to, co si spotřebuje tak přeplatky či nedoplatky zůstávají mě. No a pak hlavně aby tam byla napsaná i sankce v případně neplacení, pokud možno aby mohlo následovat odpojení. A ještě kdyby to mohlo být napsáno nějak rozumně, aby to nebudilo dojem, že ji chci utlačovat nebo tak něco.
Pokud byste byli schopni se smlouvou poradit, byl bych hrozně rád.
Zdenek Hejčl:
Jen na okraj: každý elektroměr má svoji vlastní spotřebu a liší se od typu elektroměru, který zaznamená váš elektroměr a Vy zaplatíte.
Jistým způsobem ji malinko budete dotovat.
Ale proti původnímu neplacení to bude rozhodně lepší.
A nejlepší řešení je, jak psali kolegové, každý svoji samostatnou přípojku. o:-)
