| | |-+  Jak regulovat žebříkový radiátor na stěně koupelny?
Autor Téma: Jak regulovat žebříkový radiátor na stěně koupelny?  (Přečteno 7585 krát)
FrantišekNěmeček
« kdy: 01.02.2012, 01:29 »
Regulace žebříkového radiátoru na stěně v koupelně,
sestavený a naplněný vodou (cca 6 litru),  rozměry 80x50cm (VxŠ):
Do něj dole zašroubované topné těleso, to rovnou do zásuvky 230 V (16 A, pod chráničem, mimo pračkový obvod).
Celkové dosavadní pořizovací náklady cca 3000 Kč.
Tepelný zdroj sice na svém hrotu prý má tepelný rozpínač (asi bimetal),  ale ten podle návodu není určen k trvalému používání pro pravidelné rozpínání plné zátěže jako při regulaci. (nejspíš systém s vlastním cyklováním ala lednice) Z topidla zašroubovaného dole do radiátoru jde teď kabel s vidlicí rovnou do zásuvky, do které ho sami ručně zasouváme. :-/
Je to teď nově jediný tepelný zdroj v místnůstce (dříve žádný nebyl),  bez napojení na ústřední topení, pouze elektřina.
Tedy se ptám:
Jak radiátor prakticky regulovat, aby nehřál neustále "na plné pecky"? (přílišná spotřeba, celkové přehřátí...)
Že by byl neustále pod proudem ve smyslu v zásuvce, to právě vidím jako očekávané řešení.
1) Umím si představit měření teploty vzduchu (koupelna 2,5 x 2,5 m bez oken),  ale současná konfigurace to nijak neumožňuje.
Navíc, kudy/jak vést další káble od čidla někde k samotnému topidlu?
...umíme si jistě představit názor našich dam na takovou "opičárnu",  nemluvě o nových obkladačkách.. .
Navíc se tak nijak neřeší možnost přehřátí: že by se voda začala i vařit? (obzvlášť kdyby tam zrovna bylo chladno, tím spíše by se mohlo přehřát topidlo nebo uvařil radiátor)
2) Napadlo mne nějaké chytřejší topidlo do radiátoru, přímo s Pt100 třeba nebo i ten bimetal, že by už opravdu mělo oficiálně podporovanou regulaci/spínání.
...tím se ale zase pro změnu nijak neřeší přehřátí té místnůstky a tedy přemrštěná spotřeba, přetopenost, při nonstop provozu.
Ideální představa je autonomní radiátor, kterému jednou nastavím teplotu na příjemných 39 stupňů Celsia na trvalé sušení ručníků a aby se na něj nikdo další dva roky ani nemusel podívat, o něj zajímat.
Jak toto řešíte vy / řešili jste, jestli vůbec?
Jaká máte doporučení, ať obecná teoretická, tak i praktická, konkrétní? (zdroje, návody, zboží a nákladové kalkulace)
Martin H.
« Odpověď #1 kdy: 01.02.2012, 08:15 »
Štandarným riešením by bol termostat. Pripájam obrázky z googlu.
* isan-tyc.jpg (9.91 KB, 140x140 - prohlédnuto 2223 krát.)
* tyc2.jpg (4.15 KB, 298x169 - prohlédnuto 591 krát.)
* tyc.jpg (95.77 KB, 800x600 - prohlédnuto 1590 krát.)
Roman Šafránek
« Odpověď #2 kdy: 01.02.2012, 08:15 »
Napadá mě několik řešení:
- vedle zásuvky namontovat běžný pokojový termostat, bude nutné (pokud vůbec existuje, neznáme výkon vašeho topení) vybrat takový typ, který bude mít relé dostatečně dimenzované pro přímé spínání topidla. Tím, že bude termostat blízko topidla, budete muset vysledovat, jakou teplotu na něm nastavit aby to rozumně fungovalo. Při zběžném hledání jsem našel třeba digitální programovateln ý termostat se zatížitelností relé 8A za cenu pod 5000Kč.
- použít bezdrátový termostat. Vysílač-termostat umístíte v rozumném místě, přijímač namontujete opět vedle zásuvky a tu jím budete vypínat. Při zběžném hledání jsem našel třeba termostat Eurotemp 2100RF u kterého píšou zatížitelnost relé 16A a celý set je v ceně kolem tisícovky.
V každém případě ale bude potřeba podle místních podmínek zvážit, zda je do daného místa přijímač/termostat možné umístit (kvůli vody...),  přijímač bezdrátového termostatu by jste taky mohl umístit někde "po cestě" mimo koupelnu (k rozbočné krabici ze které je zásuvka napájena nebo přímo do rozvaděče pokud je to samostatný okruh).
Václav Pešek
« Odpověď #3 kdy: 01.02.2012, 08:19 »
mám tam časák....
navečer ve 22h, to sepne a cca 2h jede (vysuší ručníky) a pak zase utrum.
na tělese je termostat s bimetalem.
CNC mechanik - §6
Martin H.
« Odpověď #4 kdy: 01.02.2012, 10:09 »
mám tam časák....
Sušenie uterákov je iný typ regulácie. Ja som dal do krabice tlačítko so signalizačnou tlejivkou a impulzné relé s časovačom. Krátke stlačenie = cca 1 hod, dlhé stlačenie 2 hod. Funguje to veľmi dobre, len tie radiátory som ešte nekúpil.  Smích
Znojmo (JM)
« Odpověď #5 kdy: 01.02.2012, 12:33 »
Nejjednodušší mi připadá použít zásuvkový termostat, zejména pokud už nelze zasahovat do pevné instalace.
Například tento : http://www.podlahove-vytapeni.eu/1605-regulace/4406-zasuvkovy-termostat-th-810t/
Stránka vytvořena za 0.016 sekund, 20 dotazů.
