Proč se mi resetují termostaty po skončení vysokého tarifu?
<< < (2/3) > >>
Citace: Jirka Š. Svejkovský  31.01.2012, 11:31
Zlatý baterie. Nechápu, proč lepší řešení vyměnili za horší.
Pokud je ten kond OK, tak je lepší než baterky. Ty se musejí hlídat, vyměňovat. Kond je bezúdržbový.
Řešením by bylo předrátovat napájení mimo stykač VT/NT. Tak je to nejspíš i myšleno výrobcem.
To by se muselo ke každému termostatu přidat i ještě po jednom stykači napájenému ze stykače VT/NT.
Čili pro tazatele 8 dalších stykačů.
Tento typ termostatu je přímo určen k zapojení na okruh s přerušovaným napájením (VT/NT). Správné řešení je, uvést termostaty do 100%-ního technického stavu.
P.S. termostat zřejmě připíná oba vodiče (L i N),  takže by nejspíš fungovalo zapojit to tak, že by se "živý" vývod topení napájel ze spínaného okruhu VT/NT, a "studený" konec by ovládal trvale napájený termostat. Jenom je to myslím proti dobrým mravům a trpí se to jen u ovládání stykače HDO.
Citace: Fuk Tomáš  31.01.2012, 12:49
Pokud je OK. Už jsem se potkal s vadnými...
... prodával celou jednu řadu multimetrů (řada GREEN),  měly "FV panýlek",  speciální kondenzátor  1 Farad, když nebylo "dost světla",  dal se kondenzátor nabít z AC nebo DC napětí 12V nebo z AC 230V.
Právě poruchovost kondenzátorů byla jedním z důvodů, proč se řada moc nepovedla...
Juraj Rojko:
Supercapy jsou super, ale musí se respektovat jedna velmi důležitá a nepříjemná vlastnost - jejich životnost je extrémně závislá na teplotě. Běžná životnost u "knoflíkových" je 500h-1000h při teplotě 60°C-80°C. Udává se, že při poklesu teploty o každých 10°C se životnost přibližně zdvojnásobuje. Bohužel tato doba v podstatě běží i při skladování. Takže stačí je použít v nevhodné aplikaci, nebo je nakoupit od číňana, který je skladoval v rozpálené plechové boudě a na problém je zaděláno.
Václav 3:
Se zálohovacími kondenzátory 0,47 a 1F mám velmi špatné zkušenosti. Po několikeré výměně v CB radiostanici jsem zapojení upravil a použil NiCd akumulátorek 4,8V 160mAh a je již asi 7 let pokoj.
David Frýba:
Našel jsem návod k použití k tomuto termostatu.Viď zde:http://www.fenixgroup.cz/pages/files/pdf/bmr_vtm3000_a4_cz.pdf
Mezi svorkami 6 a 7 musí být trvalé napětí bez ohledu na tarif.Vyzkouše jte si to.Tím začněte.
