Proč se mi resetují termostaty po skončení vysokého tarifu?
Citace: David Frýba 01.02.2012, 01:44
Mezi svorkami 6 a 7 musí být trvalé napětí bez ohledu na tarif.
Můžete ukázat, kde je tam něco takového napsáno?
David Frýba:
Termostat je urèen k montáži do instalaèní krabice KU68. Termostat je
napájen 230VAC. Stupeò krytí Ip31. Spotøebiè (topidlo) musí být odporového
charakteru. Maximální dovolený proud výstupních svorek relé (è.4,5) je 16A.
Pokud je použito podlahové èidlo, musí být instalován typ FT3000 dodaný s
termostatem. Viz obrázek zadní pohled.
Po otevøení pøední krytky termostatu a odšroubování dvou šroubkù, lze
vnitøní èást termostatu vysunout ze základního napájecího dílu.
Na spodní stranì tištìného spoje je multifunkèní pøepínaè s následujícími
funkcemi:
=FLOORS TILE / WOOD 35°C/28°C.
Maximální teplota podlahy pro dlažbu, poloha OFF (35°C)
nebo døevìno-laminátovou krytinu, poloha ON (28°C).
=AIR SENS. Rozsah teplot mìøení 5-45°C. Vzduchové èidlo je pøipojeno,
poloha ON. Nepøipojeno, poloha OFF.
=GMT+1hr nastaveno na ON. Pøidá 1 hodinu k nastavenému èasu.
=GMT+2hr nastaveno na ON. Pøidá 2 hodiny k nastavenému èasu.
=GMT+1hr nastaveno na ON a GMT+2hr nastaveno na ON. Pøidá 3 hodiny
k nastavenému èasu.
Tímto pøepínaèem lze pøednastavit nìkteré funkce termostatu bez nutnosti
jeho programování. Popis nastavení je vytištìn také na štítku procesoru
pøístroje. Tyto hodnoty lze zmìnit v servisním menu pøístroje.
Rozsah teplot mìøení 5-35°C.
Znaèení svorek:
1,2 podlahové èidlo FT3000
3 zemnící svorka
4,5 samostatnì jištìné
topidlo max spín. výkon 2kW
6 N vodiè
7 L vodiè
Takže znova: Můžete ukázat, kde je tam něco takového
napsáno? Asi jsem slepý a pro oči nevidím, mohl byste to prosím zvýraznit tučně?
David Frýba:
Myslím, že tato diskuze je určená tazateli dotazu.Ten asi rozumí těmto slovům.Termost at je
napájen 230VAC.6 N vodiè 7 L vodiè.Z tohoto textu já usuzuji, že přivedu trvalé napětí 230V fázi na svorku 7 a nulu na svorku 6.
Citace: David Frýba 09.02.2012, 20:33
...Z tohoto textu já usuzuji, že přivedu trvalé napětí 230V fázi na svorku 7 a nulu na svorku 6...
To provést můžete, ale mylně usuzujete, že je to také nezbytně nutné. Vodič L, a trvale přítomné napětí, to jsou dvě různé věci. Vodič L zůstává vodičem L i při odpadlém stykači HDO, i při shozeném jističi, i při totálním blackoutu v EU.
Platí, co jsem napsal již dříve,Citace: Fuk Tomáš 31.01.2012, 12:49
...Tento typ termostatu je přímo určen k zapojení na okruh s přerušovaným napájením (VT/NT). Správné řešení je, uvést termostaty do 100%-ního technického stavu.
