| | |-+  Jak je možné upravit elektromotor pro různý počet otáček?
Autor Téma: Jak je možné upravit elektromotor pro různý počet otáček?  (Přečteno 8776 krát)
Roman Reinisch
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 29.01.2012, 20:36 »
Rád bych se prosím zeptal přítomných odborníků na to zda je složité a pro laika vůbec možné upravit elektromotor pro různý počet otáček rotoru? Jde mi o to zda je doma možné motorově sestrojit si štípačku na dřevo (špalky) a zajímá mě jakým způsobem je elektro-technicky rešeno: vysoký výkon motoru - pomalý pohyb -nízký počet otáček. Konstrukční záležitosti jsou jiná věc.
Štípačky mají většinou obrovský tlak 3 - x tun při výkonu 1,5 KW a více /230V/50Hz.
Je možné využít jakýkoliv elektromotor nebo jen speciálně upravený?
Je nízký počet otáček motoru redukován odporem nebo různým zpřevodováním?
Jakým způsobem je v motoru provedeno to, že motor vyvíjí obrovský tlak (sílu) při nízkých otáčkách?
Formu prosím přehlédněte, nepochybuji však že zasvěcení velmi dobře rozumí tomu na co se ptám.
halik
« Odpověď #1 kdy: 29.01.2012, 21:55 »
Asynchronní motory mají otáčky odvislé od počtu pólů. 2pólový stroj má cca 3000 otáček. 4polový pak 1500, atd. Běžně se však vyskytují pouze 2póly a 4póly, jelikož vícepólové stroje jsou konstrukčně složité. "Pomalý" pohyb je tedy spíše řešen hydraulicky (zubové čerpadlo, atd),  nebo např. šnekovými převody.
iksko
« Odpověď #2 kdy: 29.01.2012, 22:16 »
a co takhle to provést mechanicky? Třeba přes řemenicu, udělat převod do pomala. To bylo jednodušší a nejlevnější.
Roman Reinisch
« Odpověď #3 kdy: 29.01.2012, 22:23 »
Tahle možnost mě taky napadla, zřejmě to bude asi nejjednodušší a taky nejlepší řešení.
V jednoduchosti je krása :-)
Díky
« Odpověď #4 kdy: 30.01.2012, 08:25 »
To co píšete se týká synchronních strojů napájených sítí 50 Hz, asynchronní stroje (proto se tak nazývají) mají počet otáček vždy nižší o tzv. skluz, který představuje rozdíl několika procent, takže asynchronní stroje 2 pólové mají otáčky obvykle okolo 2800n/min a 4 pólové okolo 1400 n/min. To je jejich velmi důležitá základní vlastnost, která zajišťuje jejich vysoký výkon a proto se také používají, synchronní stroje jsou daleko nevýhodnější.
 Dají se ještě sehnat motory 6 a 8 pólové (obvykle určené do nějakého speciálního zařízení) a ty mívají otáčky kolem 900 a 700 za min. I tyto motory mají pro použití ve štípačce obrátky příliš vysoké a je třeba použít nějaký další převod.
Pro mechanický převod do štípačky jsou používané systémy šnekové a šroubové, daleko výhodnější je systém hydraulický, kdy motor žene hydrogenerátor a štípání se provádí hydraulickým pístem.
David Frýba
« Odpověď #5 kdy: 30.01.2012, 08:29 »
Dnes se s úspěchem aplikují na regulaci otáček frekvenční měniče. V malých otáčkách lze parametricky procentně zvýšit rozběhový moment převodovku to však nenahradí.Pro tazatele bude výběr převodovky nejpodstatnějš í úkol pro úspěch.Motor 3f. indukční,který na převodovku půjde napasovat. Že jsem již pár strojů viděl, ale do domamont výroby bych se nepustil.Pokud vynechám hledisko bezpečnostní a zaměřím se na cenu nikdy po nákupu potřebných komponent nenakoupím tak výhodně jako, když si štípačku koupím již vyrobenou s náležitými bezpečnostními prvky.
Jozef BABJAK
« Odpověď #6 kdy: 30.01.2012, 08:36 »
Ak sa bavíme o štiepačke, kde je pohyb klina zabezpečený závitovou tyčou, resp. obdobným mecahnickým spôsobom, riešením by mohlol byť dvojotáčkový motor v zadpojení YY/D, napr. 1400/2800 min-1. Ničmenej, taký motor je drahý, ťažký, vyšší výkon podáva práve na tých vyšších otáčkach, takže bude musieť byť naddimenzovaný . Rozumne to ovládať, vyriešiť mechanickú aj elektrickú bezpečnosť a vybrať komponenty adektvátne charakteru záťaže a početnosti spínania je úloha pre skutočného profesionála, nie laika - kutila.
(Existujú ešte kužeľové štiepačky - používané najmä pri ťažbe mäkkého dreva a poháňané kardanovým náhonom na traktore, ktoré sa podomácky prerábajú na elektrické, ďalej štiepačky na princípe "rotujúcej sekery" - tie by som kvôli bezpečnosti čitateľov asi radšej ani nemal uvádzať, ale skúste "fastest log splitter" na youtube. Ak uvažujete o niektorej z týchto štiepačie, odporúčam vyfotiť si ruky, aby ste mohli neskôr ukazovať fotky, že aj Vy ste mali voľakedy desať prstov.)
Ak sa bavíme o štiepačke, kde motor poháňa hydraulické čerpadlo a smer pohybu piesta sa rieši prepínaním toku kvapaliny nad alebo pod piest, tam je najsprávnejšie riešiť to na úrovni hydrauliky. A mám za to, že drvivá väčšina elektro-hydraulických štiepačiek - ktorých je na trhu opäť drvivá väčšina - to majú vyriešené "by design" jednoducho tým, že pri spätnom chode sa hydraulická kvapalina tlačí do priestoru s priestnicou, a teda do priestoru zmenšeného o objem samotnej piestnice, t.j. pri pohone tým istým čerpadlom je pohyb adekvátne rýchlejší, ako pri pracovnom pohybe, kedy sa hydraulickou kvapalinou plní väčší priestor, pôsobí sa na väčšiu plochu, a tlak je adekvátne vyšší. Menovitý výkon motora je stále rovnaký, ale "samoregulácia" sa deje na základe rozdielov zaťaženia a princípe funkcie asynchronného elektromotora poháňajúceho čerpadlo - vždy má taký príkon, ako práve potrebuje (i keď účinnosť adekvátne kolíše - to len pre prípadných hnidopichov).
Verte strojárom, sú to veľmi, veľmi šikovní ľudia!
Roman Reinisch
« Odpověď #7 kdy: 30.01.2012, 14:46 »
Ak sa bavíme o štiepačke...
 poklona  za pěkný výklad. Je to samozřejmě celý dost náročný stroj, nářadí. Škoda jen že se člověk za jeden život nestihne vyučit jako elektrikář - strojař - zámečník. Být tohle v jedné osobě pak by se sestavením podobného nářadí nebyl problém.
Nicméně věřím tomu, že se mě s pomocí kamarádů odborníků ve vybraných oborech, podaří něco takového v budoucnu brzy sestrojit.
Strojařům samozřejmě nelze jinak než věřit :-)
tomáš buřival
« Odpověď #8 kdy: 30.01.2012, 17:52 »
No já myslím že se to dá stihnout a nejenom vyučit  ... (-:
A teď vážně - elektrický motor použijte pro pohon hydraulického zubového čerpadla a za čerpadlem dejte ventil ovládaný pákou a pro posun klínu se dá použít např. píst ze staré desty nebo jakýkoliv jiný. V nabídce firmy hydrocom (brno) jsem dokonce viděl kompletní hydrauliku (motor, čerpadlo, nádržku, ventil, hadice a píst) pro štípačku.
Stránka vytvořena za 0.02 sekund, 21 dotazů.
