Kdo zaplatí opětovné připojení demolice a navíc po exekuci?
<< < (3/5) > >>
Ján Garaj:
Ale ano,páni Doležal aj Pitoňák.Nepoch ybujem o tom, že to bolo tak, ako je to písané o socialistickom vlastníctve v onom zákone. Nemám možnosť listovať teraz v zákonoch novelizovaných . Určite by som to našiel. Všetky vecné bremená bolo treba zapísať do LV, či už sa týkali Energetiky,Telekomunikácií alebo iných-plyn voda. Bol v tom riadny socialistický chaos alebo guláš. Viď združstevňovan ie a veci podobné. Ktorýkolvek súdruh si v noci pomyslel a cez deň tak sa aj stalo. Ale naozaj to už neplatí. Ono aj ten zákon, ktorý ste predložili bol určite novelizovaný, takže znel potom trochu inak. Ale opať tvrdím, že bez znalosti dokladov k uvedenému problému si len vylievame svoje názory a pani Hedvika mlčí, možno sa nám v duchu smeje, akí sme to iniciatívni blbci, ked už má dávno všetko vyriešené, alebo sa mýlim? Pan Beláň, naozaj je rozdiel medzi prípojkou pre Právnickú osobu a pre občana. Iné k tomu naozaj teraz niet čo dodať. Pani Hedvika  by sa mala vyjadriť, kúpila aj tú železnú tyč. Nech spadne, čo ju je do nejakej hrdzavej tyče. Ak má Demoličku.
Rozmahel Vladimír:
Nevím jak u odpojení při neplacení, ale u ukončení odběru je možno se nejdéle 2 roky dozadu vrátit zdarma k původní hodnotě hlavního jističe. Bylo by vhodné zjistit jak to je v tomto případě s dobou odpojení.
Ján Garaj:
Pán Doležal.Sme obaja penzisti a ideme  sa učiť.Tvrdil som,že by sme sa mali v Brne stretnúť a tam si to pri dobrom víne povedať.Ale ked inak nedáte tak citujem Ochranné pásmo vyhlasuje príslušný Stavebný úrad(zo zákona je naň len právo, zákon nič nevyhlási)na základe oprávnenej požiadavky a/ u novostavieb investora-stavebníka. b/u už prevádzkovanýc h stavieb (investor pozabudol) prevádzkovateľ, spávca, majiteľ. Nech ukážu, že to niekto má. Z tých minulých rokov určite nie. Pretrhli sme dialkový kábel Telekomunikáci ám pri Břeclavi v roku 1983 to je čo? A súd nás oslobodil mali ho zle zakreslený a nemali vyhlásené ochranné pásmo. "Vždyť to tak všude bylo a je? " To boli slová právnika Telekomu. Šupelo nám u zadkov, to boli aj vtedy tri mesiace min. podmienka. Tak už vieme o čom to je? To neviem posúdiť,pán Rozmahel. Nemáme od pani Hedviky nič iné len dobrú tému.
Petr Doležal:
Tazatelka by také měla upřesnit, zda jde jen o vedení, které je součástí její přípojky a nebo zda jde o vzdušný rozvod nn ( píše mezi domy).
Ján Garaj:
Tak asi počkáme, čo s pani Hedviky vypadne. Musím robiť DPH a mám toho ešte dosť. Zbytočne zabíjať čas môžem aj inak.Idem si dať pohár vína ku tým mojim papierom,čo Vy na to, pán Dopležal?
