Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?
Pavel Budka:
Citace: iksko 10.01.2012, 16:10
Y/D 230/400V je nesmysl. Nemá tam v tom zadání být náhodou Y/D 400/230V ?
Že by se pan profesor zmýlil ? :D Citace: Lojzaaa 10.01.2012, 16:13
I= P/U nemá se střídavým proudem s indukční zátěží nic společného. Máš v zadání cosfí a ten tam není jen na okrasu.
Neměl by jste prosím vzorec na výpočet, už nevím kde googlit a v sešitě nic nemáme :(
Jirka Š. Svejkovský:
Ve vzorci pro výpočet proudu máte chybu, jde o 3f. A navíc, ten proud máte v zadání (14A).
Filip Výmola:
4x4 bude určitě málo. Večer sem hodím výpočet.
Filip Výmola:
V pdf přikládám výpočet. Prosím kolegy o kontrolu :)
Jinak delta U je ten úbytek, co máš zadaný v procentech. Ve voltech je to 2V. Rv je odpor vedení (pouze jednoho vodiče). 6,48mm2 je průřez jednoho vodiče, tzn. že jedna žíla musí mít alespoň 6,48mm2, takže použiješ kabel 10mm2. Co se týká jištění, 25A použít můžeš, ale je to zbytečně moc. Proud máš zadaný, ten je 15A takže ti stačí pojistky 16A nebo 20A. Kabel můžeš obecně použít CYKY 4x10.
bench:
Je to dobře. I přesto, že je to počítáno s jinou délkou kabelu. ::)
