Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?
<< < (5/10) > >>
Jozef BABJAK:
Citace: Milan Illek  11.01.2012, 00:52
A to jištění má vydržet i zapnutí?
Vypočtený to bylo správně, halíruje v tom akurát to násobení! (Václav Poustka, pomocní učitel, kdesi blízko severného pólu.)
Miroslav Macek:
Citace: Pavel Budka  10.01.2012, 10:50
Navrhni velikost pojistky pro tento pohon, jsou-li dány tyto štítkové údaje motoru:
Y/D 230/400V AC 24,2/14A, 7kW, 1450 ot/min.,  cos φ = 0,9
to je nějaký motor z dob Marie Terezie ?
má nestandardní výkon a při tomto jmenovitém proudu (14A) by měl účinnost někde kolem 80%
Pavel Budka:
Citace: Filip Výmola  10.01.2012, 20:33
V pdf přikládám výpočet. Prosím kolegy o kontrolu  :)
Jinak delta U je ten úbytek, co máš zadaný v procentech. Ve voltech je to 2V. Rv je odpor vedení (pouze jednoho vodiče). 6,48mm2 je průřez jednoho vodiče, tzn. že jedna žíla musí mít alespoň 6,48mm2, takže použiješ kabel 10mm2. Co se týká jištění, 25A použít můžeš, ale je to zbytečně moc. Proud máš zadaný, ten je 15A takže ti stačí pojistky 16A nebo 20A. Kabel můžeš obecně použít CYKY 4x10.
 (poklona)  =)Citace: Miroslav Macek  11.01.2012, 09:10
Tohle pan profesor neřeší :)
Filip Výmola:
Proč by nemělo vydržet zapnutí?
Miroš Jan:
TO : Filip Výmola
Obecně platí, že záběrný proud motoru, se uvažuje 5 až 10 násobek jmenovitého proudu motoru, a to dle druhu zátěže. Takže ta pojistka 25A to nemusí udržet. :)
