Co může být příčinou probijení elektřiny přes tekoucí vodu v koupelně?
Nejprve bych to vyzkoušel s jinou přítelkyní, stejně těžkou jako Vy. (dance)
Ale vážně:zavolejte revizáka!!
P.S.
Řešil jsem stejný případ a celý problém byl v tom, že když si do vany sedl 100kg chlap domáčkl na nožičce vany připojený/nepřipojený ochr. vodič, u jeho ženy baletky spoj zůstal při jejím koupání nevodivý a koupel brněla.
Vašek Petr:
On může být problém i mimo vaši domácnost. Na sloupu přípojky před vaším domem může být nedokonalé (upálené) připojení vodiče PEN a přes vaše kvalitní přizemnění si zpětný proud okolních spotřebičů hledá cestu ke zdroji. Pokud revizní technik nic u vás nezjistí, volal bych poruchovou linku dodavatele elektřiny.
Jan Alin:
Ten RT, nebo alespoň schopný elektrikář, bude nezbytný.
Pokud máte doma multimetr který je schopný měřit střídavé napětí sítě tak by možná bylo zajímavé změřit jaké je napětí mezi kohoutkem a vanou. Předpokládám že vás to při měření nezabije když jste již s přítelkyní provedl zkoušku tělem.
Další možnost je nesprávně provedené podlahové topení topnými kabely bez stínění nebo uzemněné mříže. Každopádně řešení neodkládejte, co je dnes mírné brnění, může být zítra smrtelným proudem.
Petr Doležal:
Podle toho otočného ramínka pro vanu i umyvadlo tipuji na starý panelák v Al TN-C, se všemi nectnostmi z toho vyplývajícími
Citace: Vašek Petr 31.12.2011, 15:29
.... Pokud revizní technik nic u vás nezjistí, volal bych poruchovou linku dodavatele elektřiny.
Dovolím si tvrdit, že dobrý RT by měl závadu zjistit a měl by lokalizovat, zda je u vás nebo již někde na přívodu a pokud zjistí nestandartní chování přívodu, měl by vědět jak postupovat, aby se nebezpečná situace co nejrychleki vyřešila.
