Uzemnit koax od antény?
J.Patúc:
Citace: Filip73 30.12.2011, 06:16
Takouvou dlouhou anténu(2.4m) by bylo asi dost šložité ochránit oddáleným jímačem, to máte pravdu, ale pokud je vše spojeno, tak antény mohou posloužit jako náhodné jímače(bylo to uvedeno i v 34 1390, ikdyž tuším, že v 62305 o tom nebylo zmíněno.
Koaxial - anténny zvod vysúva potencial zeme vysoko až k anténe a preskoková vzdialenosť blesku medzi zvodom blesku a anténnym zvodom je velmi dostatočná.
Filip73:
Potenciál by měl být ale vyrovnaný.
J.Patúc:
Citace: Filip73 30.12.2011, 06:52
Snaží sa vyrovnať obrovským prietokom bleskového prúdu cez zvod blesku, koaxialom a často aj plazmovým kanálom blesku.
Václav 3:
V anténách s celovlnnými zářiči ( X-color, matrace) se obvykle používají vzduchové tlumivky, kterými se spojí oba vývody zářičů s ráhnem nebo sítem a tím se alespoň "stejnosměrně" uzemní aktivní část antény, což je důležité jako ochrana před statickou elektřinou, která vám vstupní díl dnešních TV nebo DVBT oddělá ještě dříve, než přijde bouřka.
Některé antény (nebo spíš od některých výrobců, protože téměř každý z nich má ve své nabídce anténu tohoto typu) mají tlumivky osazené již z výroby, obvykle jako součást symetrizačního členu. Tlumivku lze také jednoduše vyrobit a doplnit, je vzduchová (bez jádra) a má 20 až 25 záv. trafodrátu o průměru 0,5 až 0,6 mm navinuté na průměru zhruba 6mm. V nouzi lze použít na vinutí i žílu z telefonního kablíku typu SYKY nebo SYKFY. Bez těchto tlumivek bych anténu neprovozoval.
Filip73:
Citace: J.Patúc 30.12.2011, 07:05
Takže jsme opět u svodičů přepětí.
Naskýtá se ještě možnost připravit koaxu nějakou vodivou uzemněnou cestu, do které by se to při bouřce píchlo. Je to snad lepší, než by byl koax zapojen do TV.
Václav 3: Ano takový symetrizační člen mám, akorát v antenní krabičce je zesilovač(napájen z přijímače).
