Uzemnit koax od antény?
<< < (12/12)
Citace: Filip73  15.01.2012, 12:39
... v antenní krabičce musím mít nízkošumový zesilovač...
Pokud je to širokopásmový zesilovač, je to někdy "vražda digitálu"!
Signálu DVB-T moc vadí některé "deformace" signálu, které v analogu prakticky nebyly "vidět".
Pokud je použit šp zesilovač pro III. IV. a V. pásmo, někdy funkci zesilovače degraduje signál mezi III. a IV. TV pásmem. A že jich tam je. UFON, CDMA,... Ale i bezdrátové zvonky, ovladače, teploměry... A pak třeba radiostanice některých služeb...
Takže doporučuji zesilovač pouze pro UHF (pásmo IV. a V.),  nejlépe doplněný o odlaďovač "ufounů".
Nechci dělat reklamu, ale mám dobré zkušenosti s řadou zesilovačů pro DVB-T, které nabízí IVO-PT.
Symetrizační členy na destičce zesilovačů mají střed spojený s "kostrou zesilovače",  nemusíte si dělat starosti s tlumivkami, pouze ten "zemní bod",  kam se připojuje stínění koaxiálního kabelu, spojte kouskem drátu (Cu alespoň o průměru 0,5mm) na zadní část antény (síto),  stačí přes šroub, přes který je přišroubovaná krabička. Proti běžné statice to stačí a kdyby to trefil blesk, stejně to vyhodíte celé...
P.S. omlouvám se za odbočení od zaměření tohoto webu.
Filip73:
Citace: Jiří Schwarz  15.01.2012, 18:30
Když už jsme ale u toho, tak odpovím. Zesilovač mám IVO pro IV a V TV pásmo. Kdysi jsem používal zesilovač právě s F konektory na koax a před tím(směr anténa) byl filtr, který propouštěl kanály 22-64, rušení tu ale moc není, takže to nepřineslo žádný zlepšujicí efekt. Kanálové zesilovače jsem z důvodu stále se měnících a přibývajících frekvencí nezkoušel.
Proti statice by to mělo být ochráněno, co ale proti přímému úderu?  ;)
Ono je sice blesk a blesk. Před pár lety mi do stožáru blesk uhodil a kromě opáleného koaxu a trochu zkroucené antény se nestalo nic.
