Lze reklamovat u dodavatele energie plošný pokles napětí v síti nn?
Josef Martinec:
U energetiky pravděpodobně neuspějete.
Doporučená UPS je velmi dobré řešení vašeho problému. ale aby to bylo ještě lepší a hlídané doporučuji použít moduly jako je IP Watchdog
Ján Pitoňák:
Citace: Martin1548 21.12.2011, 09:33
Reklamovat můžete každé vybočení ze odchylky +- 10 % ze 230 VAC, ale musíte k tomu mít ocejchovaný měřící přístroj státní zkušebnou.
Čo chápete pod pojmom každé vybočenie?
Reklamovať môžete, ak stredné 10-minútové hodnoty napätí klesnú pod 90%Un, nie krátkodobe poklesy napätia, ktoré sú v sieti bežné, a ktoré sa nepovažujú za zhoršenie kvality napätia.
Uvedomte si že aj obyčajný jednofázový OZ v sieti VVN vám spôsobí cca 100ms-ový pokles napätia v nn sieti.
A prístroj kalibrovať do štátnej skúšobne naozaj nemusíte dávať. Reklamáciu môžete podať aj bez tohto prístroja, ak ste presvedčený že máte v sieti naozaj veľmi nízke napätie. Krátkodobé poklesy však budete reklamovať zbytočne. Norma ČSN EN 50160 nedefinuje medze pre tieto udalosti.
Co se týká zaseknutí síťových prvků, tak za to patří vyhodit na hodinu vašeho správce sítě že kupuje šmejdy, normální zařízení je při poklesu napájecího napětí v resetu a po obnovení správného napětí se samo od sebe spustí normálně.
S týmto plne súhlasím.
halik:
Napěťovou hladinu +-10% je třeba splnit jen v 95%ním výčtu 10minutových hodnot. Možná to bude brzy 99%ní výčet, evropská DIN EN 50160 hovořící o kvalitě dodávané el. energie se neustále průběžně zpřísňuje.
Dle legislativy se žádné odškodné při poruchových stavech neuznává - úhrada škod je přisouzena pouze za situace, kdy odběratel je schopen škodu doložit a prokazatelně vyčíslit, a ke škodě došlo za situace, kdy není možno uplatnit distributorem zásah vyšší moci (který nemůže principiálně ovlivnit). Tj. například shoří nn skříň distributora z důvodu nedostatečné údržby, apd. - pak platí.
Pokud ale někde práskne blesk a kvůli tomu něco "odejde"... tak bez nároku.
Od takového dodavatele bych si už nikdy nic nekoupil :)
V takovýchto detailech se právě liší profesionální zařízení určená k budování rozsáhlých systémů od běžné spotřební elektroniky. Ale to by pak ten internet nemohl být levnější než nejlevnější. Za spolehlivost se platí.
