Mohl by stacit vykonem jednofazovy motor 3kw-2800o/m pro pohon generatoru 40kw?
Václav Pešek:
motor z favorita by na váš generátor stačil, ty mají 43-50kw podle verze, jenže jak to slušně uregulovat...
nicméěn provozní náklady, u stále naplno jedoucího automobilového motoru, který pak může žrát, třeba 10l za hodinu... se mi nezdají nízké... a ten kravál.... ten nechcete....
Petr Liskar:
Citace: jan base 11.12.2011, 23:39
To je prave ten problem,jsem v irsku a k baracku mi vedou jen tri draty.
Hmm, tak to jste mě dostal. Rozvodnou soustavu a připojovací podmínky neznám...
Pokud máte jednofázové připojení, pak teoretický maximální výkon, který z něho vydojíte, je dán vzorcem P=U*I, kde U je napětí (Irsko má tuším 230V) a I je proud. Proud máte omezen pojistkou/jističem.
Pokud potřebujete 15kW, pak by ta pojistka/jistič musela mít hodnotu minimálně 65A. Pokud takovou hodnotu nemáte (a dost bych se divil, kdyby jste ji měl), tak zapomeňte na hrátky se soustrojím energomotor-generátor. Energie z ničeho nevznikne, pokud ji nemáte na vstupu, tak se na výstupu neobjeví.
jan base:
(poklona) vas,no je to tak,opravdu tu vedou pouze tri draty co se tyka rodinych domku,,380 pouzivaji jen v prumyslovych zonach,jinde ne. V rozvadeci mam hlavni jistic 50A ,ale to byla jen hloupa uvaha kterou bych urcite nikdy nezkousel,,nejsem blazen. necham to jak to je,,budu pouzivat naftu a na slabsi stroje pouziju frekvencni menic , ,pro stroje do 3kw,jen me mrzi ze se v to menici musi nastavit presne hodnoty motoru ktery bude pohanen,ale jakmile budu chtit pouzit jiny stroj treba se slabsim motorem musim hodnoty zmenit,, nez jsem ho koupil,,myslel jsem ze muzu na frekvencni menic napojit vse do 3kw a pojedeto,,pak jsem se trosku zacetl a asi to tak neni.Nevim jeste potrebuji cas na dostudovani ,ale jestli se pletu opravte me. Narazka ma tusim motor cca 1.5kw a nastikovacka ma moturek 0.75kw.Jestliz e budu muset pokazde zmenit nastaveni menice,,radeji koupim jeste jeden. Jinak ten motor z favorita snad na 1500otacek 10litru nezere,,nevim jen vim ,ze to tak meli a pokud si stim nekdoda praci asi to nejaky smysl ma.Jinak kdyby jste videli jakej tu skoro porad fouka vitr,,okamzite by jste mi rekli at si koupim vrtuli na ten motor ktery jsem jiz predtim daval v prispevku,,bohuzel pri mem stesti by pak pul roku nefouklo. (poklona) za rady,jestli mi nekdo jeste upresni na co si dat pozor pri praci s frekvencnim menicem ,budu tez rad. Koupil jsem micromaster 420 do 3kw,to by mi mohlo stacit pro mensi stroje,,jak jsem tak koukal stejne asi silnejsi nevyrabi pri vstupnim napeti 230v,ze?
