Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
Rozmahel Vladimír:
Citace: Tomáš.Ondra 02.12.2011, 13:23
...Na místě instalace stroje je k dispozici kabel AYKY 4Bx70 uložený na lávce, v délce cca 35m....
Chápu to jako stávající obvod, který se možná použije na nový účel. Je třeba vyhodnotit o co se jedná a případně vyznačit do stávající dokumentace. 69kVA už je dosti slušná jalovina. V případě individuální kompenzace se kabel může významně odlehčit...
Tomáš.Ondra:
(poklona) za odpovědi. Stroj se teprve sestavuje, jedná se o možnosti použití stávajícího kabelu, šlo mi pouze o to, zda bylo moje přesvědčení správné a zda to má s rt smysl ještě zkusit nějak probrat, nebo jestli někdo zdůvodní, proč by ten kabel měl být 90mm2 Cu na 100A. Okolní teplota je do 30ti °C ,je sice v souběhu s kabely osvětlení, (cca 25x AYKY 4x2,5,na staré kab. lávce s kameny- není to uzavřený žlab), ale ve vzdálenosti min. na průměr té 4x70
Jiří Středa:
A jaký má stroj hlavní jistič? Bude se kabel jistit proti přetížení nebo proti zkratu?
Tomáš.Ondra:
Stroj jako takový pravděpodoně hlavní jištění nemá, předpokládám pouze jištění jednotlivých prvků stroje.
František Janeček:
Sakra, to je nějaký divný stroj. :-[
