Jaká může být příčina vypadávání pojistek u měř. tr. 22 kV?
<< < (2/5) > >>
IM:
Citace: Rozmahel Vladimír  24.11.2011, 15:01
Je Vaše zapojení v příloze?
Je, akorát tam chybí pojistky. U každého tr. 2x 0,3A.
Rozmahel Vladimír:
Podle katalogu výrobce je ta pojistka jako ochrana proti proražení primáru na sekundár. To máte ověřeno, že to je OK. Napadlo mě, jestli by to třeba nemohlo být tím, že by ty trafa byly zapojeny s přehozenými vývody nebo ne ve sledu těch fází podle schematu. Možná je to blbost.
Miroslav Macek:
jednou z příčin by mohlo být také nějaké přechodné zemní spojení systému, které po čase samo zmizí
Petr Doležal:
Nevěřím, že by provozáci EONu, dříve JME, příčiny tohoto jevu neznali.
Rozmahel Vladimír:
Pokud máte 2 pojistky, tak by to mohlo být tohle schema.
Pokud jsou měniče v pořádku, tak snad jedině přepětí na primáru nebo indukce obou proti sobě? Berete nebo tlačíte do sítě?
Pokud by to bylo jen jedno trafo tak součin 0,3*22000 pro vybavení pojistky dává 6,6kVA. Kde by se to vzalo?
Ptáci vám tam nelétají? Onehdy došlo k vyražení primerní pojistky na venkovní TR. Dole ležel spálený špaček. Vytáhl oblouk mezi dvě primární fáze. Ani nepípl.  :'(
