Jak napájet ventilátor aku kamen?
Ano průřez 1,5 jistě bude stačit.
Rudolf Souček:
Standartní aku kamna mají dvourychlostní ventilátor, takže kabel 5x1,5 a termostat dle doporučení výrobce, je-li nějaké.
Mirek Vašák:
Citace: Václav Pešek 20.11.2011, 19:34
prostorový termostat je většinou napájen z baterií (obyčejnější typy)
Ale z baterií budete těžko napájet ventilátor 230V. Já bych natáhl 3x1,5 do termostatu a odtud 5x1,5 do kamen, z důvodu možnosti přepínání otáček. Kamna se blokují stykačem a když nepůjde nízký tarif tak by po napojení termostatu od kamen nešel ani ventilátor. pokud budete mít několikery kamna stačí popropojovat jednotlivé termostaty 3x1,5. A pro termostaty bych osadil krabičku kvůli lepšímu připojení. Některé termostaty musí mít dírky pro šroubky svisle a ne vodorovně. ;)
Zdenek Hejčl:
ABB termostaty mají napájení 230V a k montáži do krabiček, nikoliv na povrchovou montáž - nemají baterie.
Záleží na typu kamen, některé nemají ventilátor - starší typy, nebo dvourychlostní ventilátor.
Pro jistotu bych se zařídil podle Štefana Beláně. ;)
Martin Novák:
Souhlas s p.Belanem. Pokud chcete pozdeji i nejakou automatizaci, nebo neco navic, natahnete od termostatu i od kamen kabel 5x1,5 (nebal bych se ani 5x1 s prislusne snizenym jistenim 6A - ten ventilator si vic nez 150W nevezme) do rozvadece. Pokud vam jde jenom o samotne topeni a mate jistotu, ze v budoucnosti nebude potreba nic navic, pak vam od rozvadece do termostatu nebo kamen (jak lepe vychazeji trasy kabelu) staci kabel 3x1,5 (nebo 3x1 s jistenim 6A) a mezi kamna a termostat pak 5x1,5 (nebo 5x1), aby bylo mozne pouzit obe rychlosti ventilatoru).
