| | |-+  Jaká je hodnota odporů zářivkové montážní svítilny 230V/8W?
Autor Téma: Jaká je hodnota odporů zářivkové montážní svítilny 230V/8W?  (Přečteno 9927 krát)
Krchňák Karel
« kdy: 12.11.2011, 10:36 »
Zná někdo zapojení žářivková montážní svítilny?
230V/8W má spálené odpory a neznám jejich hodnoty.
Mimo kondenzátorů, odporů a diod nejsou v el. tlumivce použity žádné jiné součástky.
Jiří Mudra
« Odpověď #1 kdy: 12.11.2011, 17:13 »
To se liší často podle výrobce. S těmito ručními svítilnami přicházím do kontaktu často a mohu doporučit jediné: nechte si ji jako dárce orgánů a kupte si stejnou novou.
Opravy těchto svítilen se nevyplácí, čas na nich strávený je dražší než hodnota lampy nové
Elektrikář - údržbář §6, §8
Martin H.
« Odpověď #2 kdy: 12.11.2011, 17:24 »
To môže byť dôsledok inej chyby a v takom prípade výmenou stratíte len čas.
« Odpověď #3 kdy: 12.11.2011, 18:19 »
Ano, dnes se takové věci neopravují.... rovnou se vyhodí.... tanecek
Když strávíte čas něčím jiným 2 hodiny koupíte si 2 takové nové svítilny a 2roční záruce.. tanecek
« Odpověď #4 kdy: 12.11.2011, 18:33 »
Je to tak, ale důvod k radosti to není. Každá věc má jedno malé kurvítko a zahodí se celá, pro mě je to plýtvání které se časem vymstí.
« Odpověď #5 kdy: 12.11.2011, 19:16 »
Na základě několika čerstvých případů budu velice kritický:
A kdo by to tak měl opravovat?,  většina mládeže si tak šroubovákem vypíchne oko, či ho v hospodě vymění za pívo, ale šroubovat? a v dnešní době?
« Odpověď #6 kdy: 12.11.2011, 19:22 »
No, když se kouknu okolo sebe, musím uznat že na tom něco je, ale pár šikovných mlaďáků okolo sebe znám a obecně jim nedělá problém se něco naučit když mají motivaci.
« Odpověď #7 kdy: 12.11.2011, 21:02 »
Jestli je to stejná jako jsem nedávno opravoval, tak tam na hodnotách odporů moc nezáleží  Smích
Byly tam spálené dva odpory 200 Ohmů (v sérii s kondenzátory 4M7),  po výměně se z nich poměrně rychle zakouřilo, protože se prorážel kondenzátor (ten největší, 2M2, svitkový, ne "ellyt") a byly tam 2 proražené diody. Na druhý pokus jsem získal "lampu s mírně vysvícenou zářivkou"
Pak tam byl ještě 47Ohmů dp série s výbojkou a M33 na přívodu jako vybíjecí pro ten "největší" kondenzátor
Hodina "blbnutí",  jeden "menší výbuch",  podtrženo, sečteno, každý si nějak vážíme svého času, ale dnes je opravdu problém věnovat se opravám...
Jiří Mudra
« Odpověď #8 kdy: 12.11.2011, 21:43 »
Proto jsem zastáncem nechat si starou jako dárce orgánů a koupit novou, pokud možno totožnou... když se vytvoří sbírka několika kusů na náhradní díly, tak se dá už z něčeho opravovat.
Druhou možností je být dostatečně zdatný a vymyslet trvalejší zdroj pro danou trubici...
« Odpověď #9 kdy: 13.11.2011, 00:38 »
Odpory které odcházejí v těchto rádoby elektronických předřadnících mají obvykle hodnotu 150 až 220 Ohmů a jejich výměna nic neřeší, jak psáno výše kol. Schwarzem. Pokud chcete tohle svítidýlko opravit, tak je snad nejlepší použít adapterovou krabičku, do ní dát tlumivku 7 až 11W (společný typ pro všechny příkony) a k trubici starter. Získáte tím rychlý (byť s blikáním) start i v zimě a daleko vyšší životnost trubice, protože ta je v původním  zapojení silně namáhána stejnosměrným proudem z nedokonalého elektronického předřadníku a velice brzy začne na jednom konci černat a pak odejde.
Daniel Hudzík
« Odpověď #10 kdy: 13.11.2011, 18:32 »
Takze sa nejedna o elektronicky predradnik v pravom slova zmysle (dvojcinny menic s trafom) ale len jednoduchy zdvojovac napatia(pre zapalenie ziarivky) s kondenzatorom v serii, ktory obmedzuje pracovny prud trubice. Tam by oprava mna stala za to.
* predradnik.jpg (32.26 KB, 800x408 - prohlédnuto 526 krát.)
« Odpověď #11 kdy: 14.11.2011, 00:36 »
to kol. Hudzík:
Ano, to je jedno ze zapojení, které jsem myslel. Trubice je napájena deformovaným průběhem střídavého proudu, kde jsou půlperiody jedné polarity částečně potlačeny, což zkracuje životnost trubice. Existuje ještě jedno zapojení, které je sice zdánlivě symetrické, tam se také vyskytují ony zmiňované odpory 150 až 220 Ohmů, ale problém s životností trubic je obdobný.
Daniel Hudzík
« Odpověď #12 kdy: 14.11.2011, 07:39 »
to kol. Hudzík:
Po skusenostiach s opravami predranikov v trolejbusovych svietidlach (14 a 15Tr) sa mi priebeh prudu v tomto zapojeni az taky zdeformovany nezda Mrknutí
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 20 dotazů.
