Jak ovládat topné rohože v celém domě?
<< < (7/10) > >>
Samoregulační topné kabely mají výhodu, že se mění jejich odpor i příkon dle teploty. Prostě čím jsou teplejší, tím méně "odeberou".  Proto bych se tolik nebál zatížení relátek.
Jen si nejsem jist, jestli se dělají některé, třeba speciálně do podlah s "konečnou teplotou" okolo třeba 35C°. Osobně znám ty s teplotou okolo 55C° - 65C°,  což je na podlahové vytápění mnoho. Sice jde o vzorový dům, ale až tam příjde klient a podlaha bude "horká" tak to podle mne nevzbudí mnoho důvěry.
Proto doporučujeme řízení "chytřejší" jednotkou, protože to vychází v porovnání s programovateln ými termostaty do každé místnosti o něco levněji, často i při zvednutí komfortu. Třeba o dálkový dohled.
Podmínkou ekonomického provozu a vůbec správného fungování celého systému, bude ale řádný projekt. Sice zase uslyšíme, že bez něj neumíme dělat, ale to není pravdou. Celé to není jen o uložení topných kabelů do betonu, ale i tom, jak je tam uložíte, jak hustě a tak podobně. Proto bych být vámi tuto část nevypouštěl. Navíc když s tím vlastně nemáte žádné zkušenosti.
Lukáš Rotrekl:
Citace: Jan Franěk  24.10.2011, 07:02
Ona je to na druhou stranu i jejich nevýhoda.. viz. můj příspěvek výše (nebo níže podle řazení)
paja040:
A co varianta Jablotron a bezdrátový termostat  s bezdrátovým měřením povrchové teploty podlahyTP-83IR jako vysílač +14-ti kanálový přijímač AC-8014 v kombinaci s pomocným relé na 24V pro ovládání silovny topných kabelů.
Lukáš Rotrekl:
Proboha neblázněte, ten dům se staví, tam není nutno experimentovat s bezdrátem....
Václav Pešek:
podlahovka není nic moc ... je to hezký doplněk do koupelny, ale vytopit s tím dům není vždy ideální a hlavně aby to opravdu dobře fungovalo, měla by na tom být dlažba....
regulovat to z jednoho místa není ideální.
šlo by to, v případě že rozdíl 2st. mezi místnostmi nebude nikdo řešit a i takhle velkého dosáhnete jen za pečlivého počítání objemu vzduchu, počtu oken, a pečlivého osazení příkonů.....
zvážil bych řízení vyšší kategorie...  ono programovat v každé místnosti samostatný termostat je noční můra uživatele...
