Jak funguje aquastop na přívodní hadici ke spotřebiči?
Jaroslav Hasala:
Myčky mívají ve spodní části takovou jakoby vaničku, ve které je plovákový spínač (obvykle polystyrenový "puk" + mikrospínač). Pokud do vaničky dostane voda, myčka přeruší nastavený program, zastaví přívod vody a spustí čerpadlo pro odtok odpadní vody. I po vypnutí a zapnutí nejede žádný program, jen běží čerpadlo pro odtok.
Martin Kurka:
Citace: Fuk Tomáš 27.08.2011, 11:05
Jestli tu nemícháme dohromady dvě věci.
Jedna věc je hlídání vody v podpalubí myčky (ta moje navíc při tom spustí čerpadlo), a druhá věc je přívodní hadice s Aquastopem.
To je dvouplášťová hadice, která když se dostane voda mezi oba pláště, tak zavře přívod. Znám (a mám u pračky i myčky) pouze čistě hydraulické řešení, ale jistě může existovat i elektrické.
Kolegové nemíchají. Také jsem čekal kdovíjak sofistikované řešení a přitom tím druhým pláštěm dvouplášťové hadice teče volně voda do vaničky pod myčku. Jakmile nateklá voda zdvihne plovák, přenese se popud tyčkou na mikrospínač. Tím se vypne napájení cívky aquastopového ventilu - tak se zastaví přívodní voda. Zároveň se aktivuje výpustní čerpadlo a blokuje se chod myčky. Dráty v hadici jsou k zapínání aquastopového ventilu.
Stejně tak to funguje, něco rupne v myčce těsnění a teče pod ni voda.
Zajímavé je, že na aquastop dává třeba AEG doživotní záruku (a podle výrobce i nějakou náhradu za škodu). Jakmile vám odejde hadice s AQUASTOPem, můžete si vyžádat novou.
Citace: Martin Kurka 28.08.2011, 23:11
... tím druhým pláštěm dvouplášťové hadice teče volně voda do vaničky pod myčku. Jakmile nateklá voda zdvihne plovák, přenese se popud tyčkou na mikrospínač. Tím se vypne napájení cívky aquastopového ventilu
(jednicka) Tohle řešení jsem neznal!
Petr Doležal:
Mám tomu rozumět tak, že vnitřní hadice je pracovní a ta druhá, vnější je ochranná?
Když rupne pracovní, tak pak teprve voda z té ochranné spustí ten SW kolotoč?
Jaké já znám ty dvouplášťové hadice, tak ta vnější je v podstatě husí krk. S natlakováním se nepočítá.
