Jak vypočítat výkon transformátoru?
<< < (4/4)
Vojtěch Běhunčík:
Jak tlustou a dlouhou fólii budete svařovat ?
Předpokládám, že jde o něco jako impulsní svářečka fólií, například:
Model PFS-200
    Napájení AC 230V/50Hz
    Impulsní příkon 330 W
    Maximální síla svařovaného materiálu 2x0,08mm
    Maximální svařovaná délka 200 mm
    Rozměry 320×80×150 (mm)
    Hmotnost 2,7 kg
cena 590 Kč
Impulsní svářecí lišty jsou zařízení na svařování polyetylenovýc h nebo polypropylenov ých folií (nejlépe rukáv tzv. hadice nebo sáčky) max. do tloušťky 0,5 mm. Provedení stolní pákové nebo stojanové nožní.
Svár proveden odporovým svařovacím drátem šíře 2 mm, který je krytý teflonovou tkaninou.
Všechny typy s připojením 220 V/50 Hz.
impulsní výkon: 800 W
vnější rozměry: 680x380x940 mm
váha: 23 Kg
V každém případě půjde o impulsní zdroj a transformátor nebude trvale zatěžován.
IM:
Citace: Fik.M  19.08.2011, 09:37
Výkon pásků je 8846kW.
:o Zalepte tu fólii raději izolepou.
Petr M:
Hm, 8,8MW. To už je masakr.  (eek) Elektrická okomotiva "Laminátka" měla asi poloviční výkon. To svařujete fólie o tloušťce 1m?  (ssur)
Nic víc vám říct nedokážu. Bohužel.
Pak se ani moc nedivím té šílené představě skoro 9MW. (fool) Víc informací je v každé učebnici fyziky. Hledejte kalorimetricko u rovnici, tepelný odpor a elektrickou práci. A konstanty do vzorečků ve stylu tepelné kapacity atd. jsou v materiálové specifikaci od výrobce fólie.
Zdenek Hejčl:
Pánové je vidět, že neumíte počítat je to pouze 8846W.  :D
Není lepší si pořídit profesionální výrobek, než bastlit a klopýtat v nesmyslech?  o:-)
Stačí hledat na netu.
Fik.M:
Samozrejme, upsal jsem se. Omlouvám se. Nic nebastlím, chci se dostak k výsledku.
Budu to snad vědět příští týden. Tady už to zamkněte.
